Senséo HD 7810 clignote mais ne chauffe plus.
Alfays
7 pts
Ma cafetière HD 7810 clignote normalement,cuve pleine, comme si elle chauffait de l'eau mais rien ne chauffe. La pompe fonctionne bien. J'ai tenté un reset comme certains le préconisent sans résultat. La tension aux bornes de la chaudière est de 68 Volts, par contre, toujours aux mêmes bornes je ne trouve aucune résistance. Peut-on me dire s'il vous plaît, quelles devraient-être la résistance normale et la tension d'alimentation de la chaudière?
Merci de votre aide.
Alfays
- Cafetière Senseo Philips (2 réponses )
- Cafetière Senseo HD 7827 l'eau s'écoule au niveau du couvercle (0 réponse )
- Réparer machine Saeco panne broyeur café (1 réponse )
- Buse à vapeur machine expresso automatique saecco ne fonctionne plus (1 réponse )
- Senseo twist tactile ne fonctionne plus (2 réponses )
- Senseo 7850 (1 réponse )
- Philips Senseo 7810 en panne ne pompe plus l'eau (1 réponse )
- Broyeur machine saeco synthia ne fonctionne pas ( model HD8833/11) (11 réponses )
Bonjour, ma Senséo semble ne plus chauffer, la pompe fonctionne, l'aimant de niveau d'eau également, mais le voyant clignote en permanence. Comment essayer si la chaudière fonctionne? — Alfays 7 pts
http://www.machinesacafe-saeco.com/270-hotline-sav-machine-a-cafe-philips-saeco
Hotline SAV Machine à café Philips Saeco
SAV PERRIN Philips Saeco en ligne.
Une panne ! une question !
Notre technicien est à votre disposition:
Du lundi au vendredi de 9 H à 12 H et 14 H 30 à 19 H 30
Le samedi de 9 H à 19 H
tel : 04 78 87 62 76 — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
bonjour testez votre chaudière avec un métrix et regardez le thermostat si il n'a pas klixonné
très cordialement — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Après démontage de la chaudière de la machine, j'ai contrôlé la résistance à ses bornes avec un multimètre qui restait à 0. Aucune continuité, donc résistance HS. La chaudière neuve m'a coûté 30€ port inclus et le café coule de nouveau ! — Alfays 7 pts
