Mon lave-linge ne s allume plus
Marque : Daewoo
Modèle : DWD-M1241
Patrick Geoffray
Ma machine s est arrété lors d un cicle de lavage et depuis ne s allume plus.
J ai vérifier a l intérieur rien de suspect tout est en plus et rien de débrancher, ma question comment vérifier si le courant arrive jusqu à la carte et comment trouver la pièce défectueuse.
Merci pour vos réponse
- DAEWOO LAVE LINGE LDC1412S Direct Drive - CODE E8 - STATOR (0 réponse )
- Lave-linge DAEWOO ne s'allume plus (27 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213 (28 réponses )
- Machine Daewoo ne vidange plus (16 réponses )
Proposition de nounours5457 13 pts
Outils : testeur de courant ou multimètre en position volt alternatifs
Solution : ouvrez le capot, suivez le cordon, testez le 230V au niveau du filtre, puis suivez les fils, ils vont à la carte.
Précautions : attention, vous travaillez sous tension, faites gaffe à vos doigts, vous risquez une électrisation voire une électrocution !!!!
