Pas d'essorage sur lave-linge Bauknecht WAE 8773, programme "test" fonctionne.
Le programme d'essorage ne fonctionne pas (aussi bien à la fin d'un programme complet que le programme essorage specifique). J'ai tout vérifié au niveau des capteurs, du circuit de vidange et j'ai même shunté le contact bas niveau d'eau du pressostat pour être sur que ça ne bloque pas l'essorage.
J'ai aussi executé le programme "test" de la machine qui se déroule normalement, sans code d'erreur. Le plus incompréhensible c'est que le moteur est bien lancé à vitesse max pendant le programme "test" mais pas pour un programme normal d'essorage. Il y a peut-être un bug au niveau du programme du micro-controleur, voire même dans la carte de consigne pour sélectionner la vitesse d'essorage. Difficile à dire, je n'ai plus d'idée. Si vous en avez je suis preneur, d'avance merci.
- Erreur f08 sur lave linge bauknecht (16 réponses )
- Erreur FA sur un lave linge BAUKNECHT Excellence 1600 Réparé (7 réponses )
- Defaut F07 mais carte apparemment OK (6 réponses )
- Changement hublot pour machine à laver Bauknecht WAE 7727 (1 réponse )
- Lave linge Bauknecht problème carte electronique (0 réponse )
- Erreur F06 sur lave linge Bauknech WAK7773 (1 réponse )
