Réparer machine à bière Krups qui ne refroidit plus
Marque : Krups
Année : 2000
Voici mon problème :
Lorsque le fût à bière mis en place dans la machine à bière a été préalablement refroidi au réfrigérateur, le voyant est au vert et le ventilateur à l'arrêt. Puis au fil du temps le voyant passe à l'orange puis au rouge avec mise en route du ventilateur.
J'ai donc effectué le changement du module Peltier en respectant le côté froid pour la cuve et le côté chaud pour le radiateur ventilé.
Malheureusement, la cuve ne refroidit toujours pas
Le constat :
- le Peltier semble fonctionner car la face chaude "chauffe" bien (radiateur chaud)
- la tension du Peltier est de 12.2 volt en courant continu
- pas de froid dans la cuve
Ma première question porte sur la bonne transmission de la température froide du Peltier à la cuve, peut-il y avoir un défaut à ce niveau ?
Si non, comment un Peltier peut-il bien chauffer sur une face et ne pas transmettre sa température froide à la cuve de la machine à bière ?
Merci par avance pour toutes les pistes ou renseignements que vous pourriez m'indiquer
- Machine à bière Krups ne marche plus (7 réponses )
- Panne machine à biere Krups (3 réponses )
- Tireuse à bière qui ne refroidit plus (7 réponses )
- Ventilateur tireuse a biere krups (0 réponse )
- Tireuse à bière qui ne refroidit pas assez (3 réponses )
- Pompe a biere Krups en panne (1 réponse )
- La biere ne coule pas (1 réponse )
- Réparation krups (1 réponse )
