Réparer lave-linge faure FWH6145P
Marque : Faure
Modèle : FWH6145P
Année : 2012
lors d'une lessive, la machine s'est arrêtée pendant la vidange puis a fait une bruit comme sur la video. Depuis, j'ai nettoyé le filtre mais je ne trouve pas l'endoit pour vidangé. De plus, la machine refuse de démarrer et fait toujours le bruit.
http://youtu.be/Xc0EXtKvUL8.
Pourriez vous m'aider?
Pixelvert Bonjour :
Première chose , vérifiez en tournant le tambour à la main si cela fait le même bruit , cela vous permettra d'être certain que c'est , ou n'est pas un bruit d'ordre électrique
Si c'est mécanique contrôlez d'une part si ce bruit est présent dans les deux sens de rotation !
Pour ma part , d'après ce que j'entends , j'ai l'impression que c'est dû à un corps étranger " souple " qui serait coincé dans ou sous le tambour !
Passez votre main sur toute la surface interne du tambour afin de vérifier si rien de suspect ne dépasse par les perforations du tambour
Si vous ne descellez rien , il va falloir rechercher à l'intérieur de la cuve , c'est à dire entre cuve et tambour
Pour cela vous avez très peu d'accès , mais en avez tout de même en passant par , soit la durite cuve/pompe de vidange ou soit par là ou est fixé normalement la résistance de chauffage , et donc elle doit être déposée
Ensuite il faut s'armer de patience afin de tirer à soi la pièce qui est coincée , avec un fil de fer on arrive à crocheter et sortir le corps étranger
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-FWH6145P+91457987100.htm
Tenez moi informé - - - - A +
Xavier
