Sèche-linge ne chauffe plus erreur 5
Marque : Bellavita
Modèle : SL8 CE BCW
mumu
2 pts
sèche-linge bellavita code erreur 5
- SECHE LINGE BELLAVITA DF7 CB WWIC2 Erreur E33 (4 réponses )
- Panne sèche linge bellavita empty water (3 réponses )
- Sèche linge bellavita df8 pompe a chaleur ne chauffe plus (7 réponses )
- Bellavita sèche linge (7 réponses )
- Erreur E30 Sèche linge Bellavita (3 réponses )
- Bellavita dc 8 b wmic problème chauffe et extraction eau (8 réponses )
- Remplacer courroie seche linge bellavita DC7BW701T Réparé (5 réponses )
- Réparer sèche linge Bellavita msl 6cm (16 réponses )
Mumu bonjour :
Ne connaissant pas les codes relatifs à cette marque , je ne peux que supputer l'erreur en cours , en tenant compte de fait qu'il ne chauffe pas !
Donc dans ce cas
soit il ne produit pas de chaleur parce que la résistance de chauffe est désactivée ou hs ou le soucis peut venir d'une autre protection thermique
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-30-1-Thermostats-et-sondes.html
soit le klixon de sécurité (ré-armable ) c'est mis en sécurité pour éviter à l'appareil de trop souffrir des dégâts qui seraient occasionné par un encombrement trop important du circuit d'air par des dépôt accumuler là à l'usages , dans ce cas faites un bon nettoyage de tout le circuit
Xavier — X # Johnny Hallyday 12307 pts
