Allumage de debroussailleuse
Maufran
Bonjour à tous
Sur un moteur de débroussailleuse Ryobi 30CESA qui n'a fonctionné que quelque(s) heure(s), je n'ai plus d'allumage après une longue période de repos.
La carburation est correcte: bougie "mouillée", odeur d'essence avec bougie démontée
J'ai vérifié les continuités électriques: pas de problème au niveau de l'inter marche/ arrêt.
Changement de bougie sans résultat.
D'où peut provenir cette panne d'allumage?
Merci pour votre aide
- Debrussailleuse RYOBI PLT 3043yw (0 réponse )
- Broyeur Ryobi RSH 2400R qui chauffe car quelque chose freine la rotation de l 'arbre moteur (2 réponses )
- Brouilleur de jardin se mais en securiter (1 réponse )
- Pourquoi ma ficelle de lancement sur taille haie est pleine d'huile (0 réponse )
- POMPE HYDRAULIQUE FLUXE LA TURBINE NE TOURNE PAS (7 réponses )
- Reparer pompe dab jet 102 m (1 réponse )
- Broyeur ALKO s’arrête après quelques secondes Réparé (21 réponses )
- Pompe de jardin Réparé (1 réponse )
Bonjour Maufran
Il faudrait déjà être certain que ce fusse un problème d'allumage car ce pourrait éventuellement être lié à la carburation
Vérifiez d'une part que la pompe à carbu fasse bien son taf . Vérifiez aussi que l'essence ne soit pas trop ancienne et que le filtre carbu soient propre
Contrôlez en déposant la bougie de la machine puis en la remontant sur son capuchon , vous la tenez à l'aide d'une pince en l'approchant du corps de la machine .
De cette façon vous aurez ou non la certitude d'avoir un bon passage du jus en voyant ou pas une belle étincelle
revenez nous en informer - - - A +
Merci Xavier .
Cependant, comme je l'ai écrit, pas de problème au niveau carburateur et arrivée d'essence.
Il n'y a pas d'allumage et j'ai bien fait les tests que vous proposez.
J'ai démonté et réglé l'entrefer entre la bobine et le vomant à 0,4 mm comme indiqué et toujours" pas de jus" à la bougie
Comment savoir si la bobine électronique est en bon état ou HS?
Je pense que le problème est là.....
M.L — Maufran 3 pts
