Lave-vaisselle Siemens SN26MM881FF ne vidange pas
Marque : Siemens
Modèle : SN26MM881FF
Après un cycle de lavage, mon lave-vaisselle n'a pas vidangé.
Les voyants "arrivée d'eau" et liquide de rinçage clignotent constamment.
On entend un bruit sourd de moteur.
Impossible de relancer un cycle ou de faire quoique ce soit avec mon lave-vaisselle.
Quand je souffle dans mon tuyau d'évacuation, aucune bulle n'arrive jusque dans l'intérieur du lave-vaisselle. (je ne sais si c'est normal).
J'ai nettoyé les filtres, vérifié que la petite hélice sous le filtre ne soit pas bloquée.
J'ai démonté le côté gauche de mon lave-vaisselle, et je peux constater un dépôt de saleté.
A noter qu'il y a eu un orage avec coupure de courant alors que le lave-vaisselle était en marche. Je ne sais pas si c'est en lien. Peut être la pompe de vidange qui est HS, mais comment vérifier ?
Merci d'avance de la précieuse aide que vous pourrez m'apporter !
(pour toute photo, ou demande d'infos sup, n'hésitez pas !)
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Lave vaisselle siemens eau stagnante sur certains prrogrammes et pas d'autres ... (7 réponses )
- Panne lave vaisselle Siemens aquasensor SN25M230FR/01 (6 réponses )
- Lave -vaisselle Siemens Aquasensor fume ! Que faire ? (10 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens : bras inférieur immobile Réparé (8 réponses )
- Lave vaisselle Siemens qui fait du bruit aigu (3 réponses )
