Lave-linge Electrolux AWTS13741W s'allume mais aucun programme fonctionne
Marque : Electrolux
Modèle : AWTS 13741 W
JeanMi50
38 pts
Lave-linge Electrolux AWTS13741W s'allume bien et lors du démarrage d'un programme (tous les programmes), le temps du cycle décompte bien mais rien ne se passe sans code erreur : pas d'arrivée d'eau, pas de rotation de la cuve, ....
Contrôle de l'état de propreté du filtre OK
- Lave-linge electrolux ewf1486gzw Code Erreur E57 (4 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
Bjr,
Pas en temps différé, te temps de cycle décompte.
La porte se bloque et pas de code erreur E40.
La pompe de vidange n'est pas bloquée (essai sur le secteur 220V en directe).
Quelles sont les autres conditions pour permettre l'arrivée d'eau ? — JeanMi50 38 pts
Bjr,
Deux électrovannes présentes sur la machine et mesure d'une tension de 14 à 15 Volts sur chacune au lieu de 220V.
Module électronique bien alimenté en 220V. — JeanMi50 38 pts
Numéro 913214981-00 — JeanMi50 38 pts
J'ai changé chaque composant de pilotage des électrovannes sans résultat. Par contre, quelles sont les conditions pour avoir l'arrivée d'eau ? Le tambour devrait également tourner pendant le remplissage en eau ? C'est bizarre, la pompe de vidange démarre bien quelque seconde au début du cycle et plus rien surtout sans message d'erreur. — JeanMi50 38 pts
Suivre à la lettre la procédure de diagnostic https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/Aide%20au%20diagnostic%20lave%20linge%20ELECTROLUX%20TOP%20et%20FRONT.pdf et poster l'ensemble des résultats. — jchd 11810 pts — PRO
Bonjour Jean Mi
Je suis un peu perdu avec vos demandes ( ni voyez pas de critique ) c'est juste que si je veux contribuer , il me faut revenir sur tout ce qui a été écrit sur le sujet
Alors , il y a d'une part la procédure de JCHD qui est de loin la plus efficace ! et l'autre , un peu plus hasardeuse , mais qui fait aussi parfois ses preuves
N'auriez vous pas une fuite d'eau sous l'appareil et un tuyau aquastop pour alimenter en eau la machine ?
Bonjour à tous,
Après avoir fait la procédure de diagnostic de JCHD, le code panne E5H apparaît. Celui-ci ne figure pas dans la liste des codes panne de la procédure. Mais le problème devrait se situer du côté du moteur à priori. — JeanMi50 38 pts
Certains modèles utilisent des codes en dehors des plages communes. Ca pourrait venir de la carte moteur. Je te joins les docs trouvées pour un modèle que je crois proche. Regarde déjà si on n'est pas trop loin de ce dont tu disposes.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/Lave-linge%20AWT12110W%20doc%20tech.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/Lave-linge%20AWT12110W%20eclate.pdf
Ensuite si ça correspond assez bien, regarde si ton modèle est équipé d'une carte de contrôle moteur. Voir page numérotée 28 de la seconde partie de la doc technique ci-dessus. — jchd 11810 pts — PRO
Bonsoir JCHD,
Suite à nos différents échanges, j'ai démonté la carte de commande et contrôle moteur et j'ai trouvé une soudure sèche sur le transfo de la carte. Une fois la soudure refaite, la machine refonctionne.
Merci pour ton aide et tes renseignements.
Jean-Michel — JeanMi50 38 pts
Rhâââ, lovely !
Bien content pour toi. — jchd 11810 pts — PRO
