Comment reprogrammer mon android
Marque : Huawei
Modèle : y220
Anonyme
reprogrammation
- Réparer smartphone HUAWEI Y360-U61 qui reste bloqué sur le logo de démarage (3 réponses )
- Bloqué en mode recovery ! 'C7' Réparé (2 réponses )
- Reprogrammer un portable android qui s'allume mais ne permet pas d'acceder au menu ni afaire des appels (18 réponses )
- Reparer/Flasher un BLU A010U (2 réponses )
- Réparé Écran cassé téléphone Cubot Power (1 réponse )
- Comment réparer son telephone portable android (17 réponses )
- Mon Samsung galaxy grand prime ne dépasse pas l'écran d'acceuil . (1 réponse )
- Archos 50 Power écran cassé (0 réponse )
Proposition de
Outils : Aucun
Solution : Bonjour, voici la solution que je vous préconise:
- éteignez le téléphone, et chargez le.
- allumez le en laissant simultanément un doigt appuyé sur le bouton pour augmenter le volume
- vous devriez avoir une liste d'options, sélectionnez quelque chose du type "factory data reset". Il faut sélectionner avec les boutons de volume, et appuyer sur le bouton power pour valider
- patientez un certain temps, le téléphone devrait se remettre en état d'usine.
Merci de me donner vos résultats.
Précautions : Sauvegarder les données importantes si possible (contacts, messages..), car tout sera effacé.
Proposition de ycdrwho 4 pts
Outils : avoir un cable pur brancher a l'ordi ou avoir une micro sd
Solution : ce qu'il faut faire c'est retelecharger le systeme d'exploitation en telechargant une rom sur ordi (je conseille le site xda) il faut donc un fichier zip qu'il faut flasher (installer) dans le recovery.pour acceder au recovery il faut faire une manip qui peut varie au demarage essayer bouton power+volume plus ou power+volume moins oule même que mes deux autre mais avec le bouton accueil
Précautions : je pense qu'il n y apas beaucoup de risque a ce point la
