Aqualtis AQXGD 149S panne de chauffage d'eau
Marque : Ariston
Modèle : AQXGD 149S
oscalibur
après quelques machines sorti peu convaincante j'ai décidé de vérifier si la machine chauffait
j'ai lancé une machine a 90 degrés et après 10 minutes j'ai stoppé pour constater que l'eau n'était pas chaude.
démontage de la trappe arrière
j'ai mis une lessive en route ca a lancer l'arrivé d'eau et mon multimètre ne m'a pas annoncé de jus sur la résistance de chauffage...quelques cycles pour faire tourner le linge....
je n'ai pas encore retrouvé la notice
merci de votre aide
cordialement
- Securite enfants bloque (2 réponses )
- Pas d arriver d eau dans la machine (14 réponses )
- Lave-linge aqualtis aq8f492u (35 réponses )
- Réparer loquet métallique porte hotpoint ariston aqualtis (5 réponses )
- Lave linge aqualtis 9kg 149s (0 réponse )
- Machine à laver le linge Ariston hotpoint aqualtis (4 réponses )
- Fuite sous l'avant du lave linge HOTPOINT ARISTON AQUALTIS AQ93F49FR (3 réponses )
- Le voyant Lock de ma machine à laver Hotpoint Ariston AQUALTIS AQ83L29 clignote et ne veut pas démarrer Réparé (6 réponses )
Proposition de
Outils : multimètre
Solution : contrôlez si une sécurité ne c'est pas déclenché (klixon)si celui ci est à réarmement manuel sinon shuntez le (pour essai et voir si du 230v arrive sur la résistance)
Précautions : le klixon est une sécurité si le thermostat ou la sonde électronique est défectueuse , ne jamais laisser en C/C celui ci , mais pour un contrôle OK
un http://www.cyberpieces.com/lavage/machine-a-laver/klixons-et-sondes/26352-thermostat-2811000026352.html
