Lave-linge Faure qui ne fonctionne plus (vidéo)
Marque : Faure
Modèle : LFD 1053
Bounce
40 pts
Mon lave-linge Faure LFD 1053 qui ne tourne plus.
A la mise en route il prend bien de l'eau et au moment de tourner il fait un bruit, une secousse et puis plus rien.
Je vous ai fais une vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=n8pk8N9JUqs&feature=youtu.be
Avez-vous des idées de ce que je peux vérifier pour le refaire fonctionner ?
- REPARER LAVE LINGE FAURE QUI FAIT BEAUCOUP DE BRUIT A L'ESSORAGE (4 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- MA MACHINE S ARRETE AU DEBUT DU CYCLE (13 réponses )
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
Yep, + transfo d'isolement ou entrée différentielle 600V, ce qui en général ne fait pas partie de la panoplie de la "zone de bricolage" moyenne. J'aimerais aussi voir la tronche de ce qui parvient à la gachette, histoire de rire.
: c'est dommage de céder à la pression. Tu ne peux pas négocier disons une semaine de lavomatic ? C'est jouable, non ? — jchd 11815 pts — PRO
C'est surtout que les commentaires deviennent un peu trop technique pour moi et je ne suis pas certain de pouvoir continuer les tests.
Surtout que qu'est ce qu'il faudrait que je fasse maintenant ? — Bounce 40 pts
@MG : je ne disais pas ça pour toi, je sais que tu sais ;-)
: les relais qu'on voit sont en 24V et sont certainement des modèles étanches. Si tu peux négocier une semaine de laverie, on peux envisager un coup de commando. si ça te dis. — jchd 11815 pts — PRO
Merci pour vos réponses.
Je peux essayer de grignoter encore quelques jours pour les tests.
Je suis plein de bonne volonté et j'ai les boules que cette machine tombe en panne mais je suis très loin d'avoir la technique, si vous me décrivez bien ce que vous voulez que je fasse je suis partant pour continuer.
: un coup de commando ?
Pour les relais je ne sais pas comment les tester et apparemment le capot est vraiment fixé je n'arrive pas à les retirer. — Bounce 40 pts
Contacte-moi par mail () — jchd 11815 pts — PRO
Aux vues de tous les messages, il semble bien que le tachymètre fonctionne (c'est un truc assez rustique), que la platine de puissance également et qu'il faut incriminer, dans le programmateur, la gestion des informations en provenance dudit tachymètre.
A priori ça n'est pas du côté des triacs et relais qu'il faut chercher mais du circuit de mise en forme des signaux de celui-ci.
Donc, avec le schémas et de bonnes connaissances en électronique c'est possible. Par contre changer le programmateur pour quelques euros, ça va plus vite et madame sera contente.
Bonjour Bounce :
Je ne sais pas pourquoi votre demande reçoit autant de réponses contrairement à d'autres qui ont ne sait pourquoi n'en reçoivent pas où très peu
Certes vous obtenez un max de réponses , moi même j'avais une piste d'ailleurs depuis que vous êtes intervenu dans le sens de ma dernière proposition , il y a eu une évolution de comportement dans le fonctionnement de la machine
Mais bon ! trop d'infos tue l'info alors si vous habitez en Alsace ou sur les Vosges , je veux bien venir réparé votre lave-linge , et comme à mon habitude mon intervention reste gratuite et si il fallait remplacer des pièces , je veux bien vous aider à les trouver en vous proposant plusieurs possibilités d'acquisition de ces pièces , bien que j'ai la conviction qu'il n'en faille pas
Aussi si j'avais un petit conseil à vous donner , ce serait de limiter les intervenants car là vous risquez de tourner en rond
Quoiqu'il en soit , je vous propose mon aide ou même si vous le souhaitez je vous prête gratos une machine le temps que vous répariez la votre
Bonne réparation
Amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci Xavier pour votre proposition mais comme vous l'avez entendu dans mes vidéos on entends les cigales, je suis dans le 83 près de Toulon.
En fait fait exactement comme au début, elle démarre puis s'arrête et c'est tout. Ce n'est que sur la vidéo et je ne sais pas pourquoi qu'elle démarrait, s'arrêtait, démarrait, s'arrêtait etc... — Bounce 40 pts
Pour tenir à jour le post, la machine est réparée grâce à jchd.
Comme il l'avait soupçonné il s'agissait du triac qui était HS. Je lui ai envoyé la carte et il a testé et changé le triac et tout refonctionne nickel.
Merci à tous pour votre aide. — Bounce 40 pts
