Comment réparer l'ecran brisé de mon Nokia LUMIA 930
CHRISBAT
J'ai fait tomber mon Nokia LUMIA 930 dont le choc s'est porté sur l'angle bas à gauche de mon téléphone et mon écran s'est fissuré.
Comment et où puis-je réparer mon écran?
Merci d'avance pour votre réponse.
- Telephone Nokia lunia 930 (2 réponses )
- Réparer Nokia lumia 520 (0 réponse )
- Réparer un telepone portable (1 réponse )
- Comment réparer mon portable qui s'allume plus Réparé (34 réponses )
- Comment réparer son telephone portable android (3 réponses )
- Telephone Nokia tomber dans l'eau (4 réponses )
- Ecran de telephone casser Nokia lumia 520 (1 réponse )
- Nokia lumia 610 il ne se charge plus (1 réponse )
Bonjour Chrisbat,
Est ce que le tactile fonctionne toujours ? Si oui il suffit juste de changer la vitre en revanche si non il faut changer le bloc complet. En fonction du problème le coût sera différent.
Saches que tu peux le faire tout seul si tu obtiens les outils adéquates, mais l'opération est risquée et si tu souhaites le faire par un professionnel ou avoir des informations sur la réparation, voici le lien : http://www.savemysmartphone.com/utm_source=forum&utm_medium=cpc&utm_campaign=cr5
Toujours à votre secours ! — Save 44 pts
