Lave-vaisselle Bosh ne se remplit plus
Marque : Bosch
Modèle : Active water
nath31
10 pts
La pompe de vidange fonctionne au départ. L'aquastop semble fonctionner puisqu'on entend un "ronronnement" (j'ai lu ça dans un autre sujet) au départ, mais ensuite le voyant "robinet fermé" s'affiche. Nous avons vérifié l'arrivée d'eau qui fonctionne. Nous avons ouvert le côté, démonté et nettoyé la cuve de remplissage qui était bien encrassée. Une fois tout remonté, nous avons d'abord l'erreur E15 (corrigée en penchant le lave-vaisselle), mais ensuite le voyant "robinet fermé qui se rallume... Que faire ??
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Probleme de remplissage d'eau Lave-vaisselle BOSH / vidange en continu (6 réponses )
- Voyant robinet allumé, pas d'eau qui rentre ou qui sort (8 réponses )
Alors effectivement, vérification faite l'eau ne sort pas de la durite... — nath31 10 pts
Soit l'aquastop est HS, soit il fait son boulot parce qu'il y a une fuite à l'intérieur, non ? — nath31 10 pts
Non, le lave-vaisselle est complètement vide d'eau, ni dans les tuyaux, ni dans la cuve, ni dans la cuve de remplissage... — nath31 10 pts
Finalement, nous avons fait venir un réparateur, il s'agissait d'une panne d'une pièce électronique d'une valeur supérieure à 250 euros... — nath31 10 pts
Proposition de FATTO 4 pts
Outils : l'eau n'arrive plus dans le lave vaisselle pourtant il ronronne
Solution : l'eau n'arrive plus dans le lave-vaisselle il ronronne pourtant
Précautions : j'ai tout débranché
