Lave-linge Electrolux ewp 147105 w qui ne vidange plus
Alors voilà notre souci, nous avons un lave-linge Electrolux ewp 147105 w qui ne vidange plus et du coup n'essore plus.
Il fait son programme normalement jusqu'à la vidange avant le rinçage par exemple et ne fait plus rien.
Du coup on le coupe, lançons une vidange et ça marche une fois sur 3.
Hier j'ai réussi à relancer le programme lancer initialement, il a vidangé fait le rinçage puis c'est encore arrêté à la vidange avant l'essorage...
Je suis assez novice niveau réparation de lave-linge mais j'ai regarder les filtres, et tuyaux rien n'est bouchés.
Donc après vérifier en interne si quelque chose est bouché, je ne sais pas par où le démonter? Et ce qu'il faut regarder?
Peut-être un problème sur la carte électronique (des relais?)?
Cordialement,
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Machine à laver Electrolux EWP147105W voyant rouge après quelques minutes de marche (11 réponses )
- Changer les roulements lave linge Electrolux EWP 147105 W (0 réponse )
- Lave linge electrolux ewp 147105 w qui ne tourne plus (1 réponse )
Merci de votre aide.
Je démonte, le fond du lave-linge pour y avoir accès? Vu qu'en façade je n'ai pas de trappe d'accès comme sur d'autre modèle de lave-linge?
— poucoy 12 pts
J'ai réussi à démonter la pompe mais rien ne parait la bloquer. Je peux la tester directement sur le 230V sans risque? (tourner à vide...)
D'autre endroit ou chercher la panne? — poucoy 12 pts
