Aspirateur Rowenta silence fonctionnement par intermittence
morgval
L enrouleur du fil de branchement , ne bloque plus, il faut que je le tire et le maintienne en tension maximale pour que l aspirateur fonctionne.j ai essaye de demonter pour acceder au bloc moteur, sans succes.merci de vos aides
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Aspirateur Rowenta silence force moteur marche faiblement et fait des étincelles (12 réponses )
- Réparer le couvercle aspi rowenta qui est casse (1 réponse )
- Aspirateur rowenta ne fonctionne plus (2 réponses )
- Aspirateur air force extrême silence rowenta problème charge (1 réponse )
- Demonter un aspirateur rowenta silence force extreme compact (0 réponse )
Bonjour !
Hormis l'interrupteur, il est fort possible que ce soit le câble en lui-même, à force de s'en servir (l'aspirateur) et de dérouler/enrouler, le câble se détériore (un des 2 fils se rompt) ! Via un testeur de continuité, tester les 2 fils du câble. — Ludal89 5 pts
