Sur chauffe de mon lave-vaisselle smeg LSA624G
PIERRETTE
Mon lave-vaisselle sent le chaud et on entend de l'eau qui boue, je n'ai pas attendu le code d'erreur. lors de la mise en route, les fonction de vidange du reste d'eau, emplissage du fond du lave-vaisselle sont mis en route puis mise en chauffe mais peut-être trop chaud???? Ca sent le chaud on entend comme un bouillonnement. J'ai regardé si il y avait un problème d'arrivée d'eau par présence de calcaire, mais non ça l'air d'aller et je mets régulièrement du vinaigre banc dans le fond de la cuve.
Je ne sis pas si je dois le laisser aller plus loin pour voir le code, j'ai eu la chance d'être à côté lorsque cela c'est passé
Merci de votre aide
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
- Code erreur 3 sur lave-vaisselle SMEG LSA6248G (8 réponses )
- Lave-vaisselle smeg code erreur et/ou disjoncte sans fuite apparente (10 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
- Cosses de pressostat lave vaisselle SMEG brulées (7 réponses )
