Lave Vaisselle Candy Futura CDF 632
philo
cet appareil ne chauffe plus ni ne sèche, par contre les programmes de lavage fonctionnent mais à froid.Comment peut-on accéder à la résistance ou à la carte de commande de celle-ci.
Je pense qu'il s'agit de la résistance. Donnez-moi votre avis, s'il vous plait.
- Lave Vaisselle Candy CDF 8646 ne démarre plus Réparé (6 réponses )
- Comment changer les ressorts de porte lave-vaisselle Candy futura cdf 632 merci (3 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Lave Vaisselle Candy Futura CDF 632 (1 réponse )
- Lave-vaisselle Candy cdf 632 (0 réponse )
après vérification de toute la chaîne possible de panne, il s'avère que seule une soudure sur un des composants électronique de la carte de programmation manquait. Il faut donc aussi penser à démonter cette carte contenue dans la porte et penser à regarder de chaque côté si les sousures sont bien en place.
En fait, le problème est très rapide à solutionner mais demande une expertise rigoureuse sur l'ensemble des éléments. — philo 3 pts
