Panne sur lave-vaisselle SG15610/17boch
Marque : Bosch
Modèle : SG 15610/17
GILOU
5 pts
Mise en route, vidange et remplissage fonctionne, mais après plus rien, le programme décompte les minutes restantes, la pompe ne fonctionne pas.je précise que j'ai tout nettoyé, filtres, réservoir côté gauche, mais la je bloque, merci pour votre aide
- LV ne se remplir pas Bosch silence plus (10 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle Bosch (vaisselle froide et mouillée) Réparé (10 réponses )
- Panne lave-vaisselle Bosch SHI46A56EU/35 (16 réponses )
je remercie l'internaute qui à répondu, mais cela est dû à une petite fuite sur la pompe de cyclage et le moteur est bloqué, je vais le démonté et voir si je peut le remettre en état avant de commander cette pièce qui vaut 200€ merci encore. Gilou — GILOU 5 pts
cette pièce est sur le site DEPEM en BOSCH uniquement réf: DPMO 39663 au prix de 199€60 pompe de cyclage pour LV SG 15610/17, faut-il remplacer le kit turbine joint!!!!. merci de votre aide. Gilou — GILOU 5 pts
