Nettoyeur vapeur Harper HNV40 en panne
mina2510
2 pts
Nettoyeur vapeur Harper HNV40 de 2009, servi 2 ou 3 fois ne sort plus la vapeur. Je ne sais pas exactement depuis quand mais il y'a 6 mois, c'était la dernière fois que je l'ai utilise, il fonctionnait.
- Mon nettoyeur vapeur a disjoncté (0 réponse )
- Bouchon de chaudière bloqué (1 réponse )
- Nettoyeur vapeur harper hnv40 ne sort pas la vapeur (0 réponse )
- Réparation sous garantie (2 réponses )
- Nettoyeur a vapeur Karcher qui fait sauter les plombs (25 réponses )
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- Mon vaporisateur harperHNV40 chauffe plus (0 réponse )
- Réparer vaporetto (problème de vapeur) (10 réponses )
Proposition de waja 7 pts
Outils : Aucun
Solution : J'ai eu exactement le même souci et me voyais déjà fouiller pour retrouver la facture et le ramener au SAV... Voici la solution trouvée par Bruneau que je remercie encore bien cordialement et qui a parfaitement fonctionné pour moi : "Avant de le renvoyer, vérifiez que vous n'avez pas malencontreusement provoqué un étranglement du tube intérieur (ceci se produit en zone proche de la cuve en sortie). Lorsqu'il est sous pression, tournez deux fois dans un sens le tube avec la poignée de gâchette. En principe en appuyant sur la gâchette la vapeur sort. Si la situation reste inchangée, tournez dans l'autre sens (bien sûr en tournant plus de deux fois). Cette fois la vapeur doit sortir. Si elle sort faiblement, il faut encore faire un tour." C'est cette 1è solution qui a été la bonne pour moi. Je mets aussi la suite du message de Bruneau au cas où :
"ATTENTION : si vous avez mis autre chose que de l'eau pure, il se peut que la vanne de gâchette soit grippée. Ceci étant hors garantie, il vous faut démonter la poignée et bien rincer la vanne. C'est simple à démonter et remonter. Pensez à bien rincer au plus tôt la cuve, car la qualité de l'INOX n'est pas parfaite, la cuve peut donc se percer avec toute autre chose que l'eau pure (notamment JAVEL)."
Précautions : aucune précaution supplémentaire par rapport à l'usage normal.
