Panne ampli tompson dpl 570(home-cinema)
Marque : Thomson
Modèle : dpl570
mon ampli home cinema tomson dpl570, a fait un gros bruit dans les enceintes alors que j'ecouter le tuner , maintenant il s'allume (affichage correrct , mais que des que je le connecte sur tuner ou lecteur dvd il fait pareil (bruit dans les enceintes et il se coupe ) je peux le rallumer avec telecommande ou manuellement . je l'ai ouvert (il y a des fudibles que j'ai tester sans les demonter car on dirai qu'il sont maintenu .pour instant j'en suit la , si quelqu'un aurait info je remercie d'avance , car c'etait un bon materiel . cdl ps : lorsqu'il est allume l'affichage est correct je precise
- Home cinema non fonctionnel Réparé (12 réponses )
- Thomson DPL 550 HT : Pas de sons à sortir (15 réponses )
- Réparation Home cinema Samsung HT FS9200 (42 réponses )
- Home cinéma Samsung HT-J4200 : plus de son + blocage lecteur DVD (Load - No Disc en continu même sans DVD dans le tiroir) (32 réponses )
- Réparer home cinéma Takara PHC 215 (18 réponses )
- Panne home cinema DPL910VD THOMSON (1 réponse )
- Panne ampli THOMSON HT 400 TB (7 réponses )
- Panne home cinema thomson HT400tb (0 réponse )
Serait il possible de voir un peu l’intérieur de la bête? le bruit dans les haut parleur c'est quand vous changez de mode?( passage de CD a tuner ou autre)
Cordialement — serenity 1979 pts
non ca la fait d'un seul coup quand il etait en tuner , lorsqu'on l'allume l'affichage est correct des qu'on selectionne tuner ou lecteur dvd , il y a un gros bruit dans les hp et il s'eteint — pascal 2050 19 pts
pour pouvoir débuter quelque part, est ce que vous pouvez mesurer la valeurs des deux condensateurs au centre de la photo no:3.
Si ca correspond bien a la valeur inscrit dessus.
— serenity 1979 pts
bjr , ce sont les 2 cylindre noir ? , comment fait on ( car je suis novice ) , ca peut pas etre aussi une defaillance soudure du bloc alimentation ? ,merci, j'attends vos conseils , (et regarderai ce week-end , )les 2 cylindre noir sont colles sur circuit integre ? j'ai regarde transfo , verifier soudure et sur les soudure avec fil (en sortie de transfo ) le courant passe pas on dirai ? je verrai cela semaine prochaine cdl — pascal 2050 19 pts
Si le probléme venais du transfo, a vu d'oeil il serait un peu noircit( ou couleur jaunatre de chauffe)
En effet vous pouvez toujours vérifier les tensions de sorties, mais il faut avoir un multimètre(un voltmètre exactement) et vérifier en alternatif la sortie.
En effet,au par avant je parlais bien des deux gros cylindres noirs. dans l'idéal un multimètre serait bien utile(un multimètre qui sait mesurer les condensateurs) ou un capacimètre( mais vu que vous êtes novice, je pense pas que vous aurez ça en stock).
Je reste a votre disposition pour répondre a vos autres questions.
Bonjour !
Je vous montre une photo du multimètre que j'ai chez moi .
Sur quelle position faut-il le mettre ? Car j'ai démonté les circuits imprimés et repéré les soudures des condensateurs noirs (50 V je pense )
Merci de vos conseils — pascal 2050 19 pts
Bonsoir Pascal2050,désolé , j'ai pas pu venir sur le site hier.
pour mesurer la valeur d'un condensateur, votre multimètre n'est pas adapté.
il faut pouvoir mesurer en Farad.
merci de vos conseil , av de acheter autre appareil de mesure estil possible de schunter 1 apres l'autre les condensateur pour voir si ca disjoncte ? cdl — pascal 2050 19 pts
Je vous le conseil pas du tout.
Vous avez pas des voisins?collègues? ou amis? qui peuvent avoir de quoi mesurer?
Un autre conseil, il existe des sites spécialisés dans le dépannage d'ampli.
ils ont plus de connaissance que nous sur ces problèmes.Personnellement je vous conseil plustot ceci.
— serenity 1979 pts
ok , je vais me renseigner, je regarde la valeur indiquer dessus , comment est exprimer la valeur ? merci de vos conseil , cdl — pascal 2050 19 pts
