Débrancher les cosses avec sécurité sur une résistance de lave-linge LG
Je n'arrive pas à débrancher la connectique sur la résistance de mon lave-linge :, il y a comme des cosses en plastique qui protègent les fils jaune et rouge et je ne sais comment les enlever.
Sur ce forum, j'ai vu la réponse suivante :
"Normalement vous avez juste a tirer dessus.
Vous pouvez prendre une pince et tirer droit.
Certaines cosses ont une sécurité,il y a une petite tige ou il faut appuyer et tirer en même temps la cosse."
Mais je n'y arrive pas. Les plastiques blancs doivent-ils rester attachés aux fils ou plutôt à la résistance ? Sur quoi tirer ? Sur quoi appuyer ? Avec quoi ? Je bloque sur cette étape depuis plusieurs jours ... Il doit y avoir un truc mais lequel ?
Merci d'avance pour les précisions que vous pourriez m'apporter
- Mon lave-linge LG F14030RD ne s'allume plus (13 réponses )
- Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,... Réparé (13 réponses )
- Securite de porte lave-linge LG a debrancher Réparé (7 réponses )
- Réparer lave-linge LG qui ne s’allume plus (0 réponse )
- Lave Linge LG F24962WH Erreur vidange (9 réponses )
Bonjour Val :
X # Johnny Hallyday
12308 pts
Dommage que votre photo ne soit pas très visible
Val ! si vous faites glisser la protection isolante de la cosse électrique , vous aurez ainsi une meilleur lisibilité de la cosse métallique ainsi que de son enfichage et vous verrez de cette façon si cet assemblage fiche cosse est maintenu par une sécurité
Cette "sécurité " c'est une petite broche proéminente au centre de la cosse en métal ( cosse posée bien à plat ) vous n'avez qu'à appuyer à l'aide d'un petit tourne vis et tirez en même temps avec l'autre main sur la cosse , dès que la cosse commence à se glisser , vous ôtez le tourne vis puisque la sécurité servant à bloquer n'est plus en place
Bonne journée
Xavier
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fthumbs2.ebaystatic.com%2Fd%2Fl225%2Fm%2FmanKoQR-k_BrX4fzsZo5JfQ.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ebay.fr%2Fsch%2FInstallation-%25C3%25A9lectrique-%2F57215%2Fi.html&h=206&w=225&tbnid=aBuhKn5RZffTlM%3A&zoom=1&docid=ZDiHcOF1f118YM&ei=JAlGVdjNBIXuULekgegE&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1133&page=4&start=74&ndsp=28&ved=0CJsCEK0DMF
Merci pour aide Xav !
J'ai réussi à débrancher la connectique et extraire la résistance :-) — val_d 3 pts
C'est super Val surtout que ça faisait un petit moment que vous pataugiez
Comme quoi ! il suffit de trouver les bons mots pour ce faire comprendre et l'avantage c'est que moi , je ne représente aucune société et je n'ai pas un patron derrière le dos qui me pousse à faire du chiffre
Avez avec moi comme vous l'avez compris , je ne proposerai jamais de venir acheter chez moi , d'une part parce que je ne vends rien et d'autre part que c'est uniquement par altruisme que j'interviens depuis le début sur ce site
Les vendeurs ça me gave !
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
