Lave Vaisselle FAR v1601
patricia
j'ai rempli mon lave-vaiselle et puis j'ai voulue le mettre en route ,en le mettant en route,il a fait un drole de bruit .il a bippé en position intensif clignottant .que dois-je faire aidé moi svp merci?
- Lave Vaiselle FAR LV12C47GZ17IX qui ne vidange plus (11 réponses )
- Problème de chauffe sur Lave vaisselle FaR LV12C47MI17W (12 réponses )
- Mon lave-vaisselle far lvf11249 ne se declanche pas il tourne dans le vide (12 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Pompe vidange en continu lave vaisselle FAR V1613S (6 réponses )
Bonjour Patricia :
Le lave-vaisselle s'est rempli et à fait un drôle de bruit - - - - ! oui mais ce n'est pas très explicite
Le bruit pouvez vous le définir ? vérifiez si la pompe de cyclage n'est pas bloquée ainsi que les moulinets
Tenez moi, informé - - - - A +
finalement mon mari la réparer . il faisait un bip sonore et le voyant intensif clignotté.
mon mari lui a enlever les deux montant + le chapeau puis il a tapé sur la porte et en rappuyant sur le bouton le lave-vaisselle refonctionne comme avant.
merci quant meme pour ton aide — patricia 3 pts
Re-bonjour Patricia :
Je ne suis pas convaincu que la meilleur solution soit de taper dessus , ça n'ira qu'un temps
Certes dans l'immédiat c'est ce qui "prévaut" pour vous ! mais vous devriez rechercher tout de même l'origine du problème , faux contact , grippage .
Il est plus judicieux de rectifier le problème maintenant plutôt que de le subir plus tard et de n'avoir pas d'autre possibilité que de remplacer au mieux une pièce , au pire l'appareil
Allez ! très bonne journée à vous !
Xavier
