Bonjour, j'ai un Windos 7 familiale marque Toshiba C660-2LC, betement je me suis pris les pieds dans le cable électrique qui par la suite le pc éteind. Je l'ai rallumé je suis rentré dans le Bios mais rien a faire il ne veut plus redemarrer normalement.
Nilète
Toshiba C660-2LC acheté en 2012.
Je me suis pris les pieds accidentellement dans le câble électrique, l’ordinateur déconnecté c'est éteint. Je l'ai remit en marche, mais peine perdu il ne veut plus rien savoir, j'ai peu le rallumé, je suis rentré dans le Bios mais rien na changé il ne fonctionne toujours pas.
Auriez t-il une solution ?
- Panne ordinateur Toshiba Satelitte (3 réponses )
- Réparation d'un Toshiba Satellite bloqué sur tentative de réparation (1 réponse )
- Mon pavé souris tactile ne fonctionne plus (3 réponses )
- Win 8.1. bloqué sur MDP de Bios (6 réponses )
- Réparer ordinateur qui ne charge plus Réparé (25 réponses )
- Dépanner un ORDINATEUR TOSHIBA (0 réponse )
- PC portable Toshiba qui bugue après quelques minutes d'utilisation (3 réponses )
- Remettre touches sur pc toshiba (1 réponse )
La brusque coupure de jus a dû abimer des fichiers importants pour Windows.
Il faut réinstaller ou réparer avec le CD d'installation. — Philori 1248 pts
Est-ce que ton PC émet des BIPS au démarrage. Si OUI, notes-les et reporte toi au manuel de ta carte mère pour trouver l'origine de la panne matériel (alim, CG, RAm). Si NON, essai un "clear cmos". En fait, le problème peut provenir de différentes origines, il faut peut-etre aussi vérifier que ton HDD maitre est toujours sélectionné en tant que tel dans le menu "BOOT" du BIOS. Ou sinon, booter sur son CD Windows, et faire une reparation windows. — Malakay 2 pts
des clusters d'amorce sont hs pour le démarrage de windows DD hs —
d'accord avec pere fourlas, cluster de demarrage foutu par une coupure radical.
Formatage et reinstalle , c'est le plus rapide.(je viens d'avoir le méme probléme , micro coupure generale de EDF)
si vous voulez pas formater, il faut batailler pour recuperer le tout, et bon courage pour ca.
— serenity 1979 pts
