Réparer dechiqueteuse papier
Marque : Lervia
Modèle : KH4407
gisele
6 pts
j ai un appareil qui me sert a détruire les papiers depuis plus de trois années sans problème, et puis soudain il s'est bloqué
j ai retiré tous les petits morceaux de papiers que je pouvais attraper,
lorsque je le mets en route le courant arrive bien mais les griffes qui happent le papier habituellement, restent immobiles .
Je n'ose pas ouvrir le coffrage, car quelqu'un m'a dit qu'en cas d'ouverture tous les ressorts allaient sauter
C 'est un destructeur de papier marque " LERVIA KH 4407
pouvez vous me donner un conseil ????
merci d 'avance
- Réparer dechiqueteuse papier (1 réponse )
- Comment ouvrir un coffrage interieur de volet roulant ? Réparé (6 réponses )
- Délipser coffrage plastique volet roulant Réparé (1 réponse )
- Parquet de salle de bain qui a pris l'humidité Réparé (4 réponses )
- Réparer une plaque verre qui sert de pied (soutien) à une enceinte Réparé (4 réponses )
- Un même moteur mais 2 tabliers de volet roulant de longueur différente. Réparé (4 réponses )
- Miroir cassé en deux (2 réponses )
- Odeur égoûts dans les WC et la salle de bain (19 réponses )
Proposition de
Outils : papier abrasif
Solution : mettre du dégrippant sur les lames et sur les cotés , essayez de mettre des feuilles ( pas trop pour enlever l’excédent de dégrippant) , ensuite mettre du papier abrasif pour affuter les lames
Précautions : la poussière de papier bloque les axes des rouleaux
merci de votre reponse
mais je demandais si je pouvais ouvrir le coffrage sans danger que les ressorts sautent, qu'en pensez vous ? car j'ai déjà graissé mais ça n'a rien changer
merci — gisele 6 pts
bjr plusieurs images m'aiderai pour ''essayer de résoudre votre probleme'' si je peux ! —
non je n'ai pas encore pu remettre en route mon appareil a déchiqueter .les papiers, mais merci père Fourlas pour la proposition de vou envoyer des photos, je vais m'en occuper dans qq jours, car je ne suis pas chez moi pour le moment
bonne soirée — gisele 6 pts
