Problème de souffle sur un ampli Marantz
Bonjour à tous!
Je suis tout nouveau sur le forum alors tout d'abord bonjour et merci à tous ceux qui voudront bien se pencher sur mon problème! Je possède un ampli Marantz SR5023 qui a trois ans. J'ai un problème de souffle sur l'une des sorties. J'ai fait des tests et ça ne vient pas de l'enceinte mais de l'ampli. Le souffle est présent dès que l'on alume l'ampli, quel que soit le volume.
Pensez vous que ce soit réparable?
J'ai peur que la valeur de l'ampli (je pense 200 euros environ d'occasion) ne justifie pas une réparation, qui risque de me coûter à peu près le même prix pour un résultat incertain.
J'ai démonté la bête pour voir si quelque chose était manifestement dégradé. Je ne m'y connais pas du tout, mais je me demande si le produit (blanc) que l'on voit sur les photos au pieds des condensateurs ou du bloc de l'alim est de la colle ou le fait que les pièces sont dégradées / ont coulé...
cf. photos jointes
Merci d'avance pour votre aide!
Aurélien
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
- Pb ampli marantz sr7015 (5 réponses )
- Ampli Marantz SR6800 Plus d'image (13 réponses )
- AMPLI MARANTZ PM 80 CLASS A (11 réponses )
- Ampli marantz Pm6007 pas de de son (5 réponses )
- "CHECK POW 5 " sur ampli Marantz SR 7001 (2 réponses )
- Ampli MARANTZ 6007 s'allume et se met en securité il s'eteind. (1 réponse )
désolé de mon retard pour répondre,
Mon pc a fait une mini coupure, et Bios planté.
Donc depuis quelque jours je me bataille a installer Vista(vu que le 8 Avril Windows ne donne plus accès a rien pour XP.
Passons les problème de mon PC,
Qui dit problème de souffle dit problème de masse.
Donc un schéma normal d'ampli, les condensateurs polarisé sont souvent reliés a la masse( il viennent se mêler de tout ses petits condensateurs...)
Si vous avec pas oscilloscope et de quoi cerner les problèmes de masse seulement sur une voie, le plus simple reste a remplacer les 4 ou 5 que je peux voir sur la photo.(c'est pas des prix excessive en général)(ou mesurer déjà la valeur des condensateurs au multimètre)
Une fois tout ses points vérifiés, si le problème persiste, je reste a votre disposition.
Cordialement — serenity 1979 pts
