Réparer lave-linge qui s'arrete juste apres son demarrrage
Marque : Electrolux
Modèle : AWF 12480W
Année : 2012
Electrolux Arthur Martin Inspire
Modele : AWF 12480W
Type : HE952431
Age : 2 ans
Le probleme : etait entrain de laver lorsqu'elle s'arrete avant (peutetre) la phase d'essorage. L'eau restait dedans. puis affiche ERREUR. je me rapelle pas avoir vu J'ai remarqué qu'un fil en plastque retient la petite turbine qui chasse l'eau vers l'exterieur. Je l'ai enlevé et j'ai tout remis.
Quand je redemarre, la machine demarre puis c'est la petite turbine qui s'enclenche pour quelques secondes puis rien, malgré que le compteur continue à descendre.
Merci à l'avance de m'aider
Bonjour Dieseus :
Vérifiez si la pompe de vidange fonctionne bien électriquement ainsi que manuellement dans les deux sens de rotation et éventuellement examinez le tuyau de vidange à partir de la pompe de vidange
Xavier
Merci Xavier pour votre prompte réponse.
J'ai vérifié la pompe, manuellement et électriquement.. Elle fonctionne à merveille.. elle tourne dans les deux sens manuellement.
J'ai aussi examiné le tuyau de vidange, il n'est pas bouché.
J'ai quand même fait la manoeuvre suivante :
En essayant le mode diagnostic (appui simultané sur DEPART et DEPART DIFFERE ), et après que je passe sur chaque mode, j'obtiens le chiffre 0 (zero) et je passe sur le suivant. Dès que je passe sur le mode RINCAGE puis sur VIDANGE puis sur ESSORAGE, l'erreur E31 s'affiche.
Sur la dixième position SOIE, l'afficheur affiche trois traits - - - puis le code d'erreur E31.
Je fais une remise à zéro avec appui simultané sur DEPART et DEPART DIFFERE et l'afficheur donne le code E00.
J'etteins la machine, je remets en marche sur la 1ère positioon de droite, l'afficheur donne le Code ELE, puis quelques secondes après, il affiche le code d'erreur E31.
De l'aide SVP et Merci à l'avance
J'ai du nouveau !
En revenant de mon congé de cinq jours (repos du LL), je l'ai rebranché et mis en marche .... Tiens !! le LL a démarré, commencé son cycle de lavage (Eau, moteur tourne dans les deux sens..), puis il s'arrete en plein cycle de lavage sans afficher d'erreur.
Apres le diagnostic c'est toujours le fameux message d'erreur E31.
de l'Aide
