Sèche-linge VedetteEG 32
Marque : Vedette
Modèle : 03300759 EG 32
RIEGERT
5 pts
Le sèche linge ne sèche plus correctement ,en testant les deux résistances une de 73 ohms et l'autre de 47 ohms je m’aperçois que sur celle de 47 ohms il y as un fusible thermique je pense qui ne laisse plus passer le courant.
Mes questions :-peut on remplacer ce "fusible"
- par quelle valeur ? je ne peux strictement rien lire sur le "fusible
Merci d'avance pour vos réponses
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
- SECHE LINGE BELLAVITA DF7 CB WWIC2 Erreur E33 (4 réponses )
- Sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDW code E60 Réparé (17 réponses )
- Seche linge s arrete toutes les 10 minutes (4 réponses )
- Courroie poulie seche linge vedette VST561xt cassée (4 réponses )
Le problème, c'est que ces résistances chauffent beaucoup.
Et la poussière qui s'accumule accroit la chaleur au niveau du fusible thermique.
J'ai déjà shunté le fuse sur des cafetières (c'est pas bien!) mais jamais sur un sèche linge.
Si vous le faîtes provisoirement (perso, je ne sais pas si je l'oserais), il vaut mieux rester dans les parages quand il fonctionne!
Voyez là :
http://forums.futura-sciences.com/depannage/166331-fusible-thermique-seche-linge.html
— Philori 1248 pts
Ca serait pourtant bien plus efficace et formidablement moins dangereux de changer le Klixon, tout simplement, si c'est bien lui qui est en cause ! — jchd 11819 pts — PRO
Quand on parle de fusible thermique coupé, je ne vois pas pourquoi changer le Klixon! — Philori 1248 pts
Je sais ce qu'est un klixon! Et je lis aussi la demande avant de poster!
C'est de ça dont on parle :
http://www.lextronic.fr/P5743-fusible-thermique.html
C'est souvent collé contre une résistance chauffante! — Philori 1248 pts
Bonjour philori et jchd et merci pour vos interventions .Ces donc bien le fusible thermique qui est hs .Ce wee kend je vais décortiquer la résistance peu être pourrais je lire les caractéristiques de celle ci ,ce qui n'est pas possible pour le moment.
Merci pour l'adresse du site où je vais pouvoir acheter le fusible car le premier magasin d'electronique se trouve à plus de 50 km de chez moi.
Je vous tiendrai au courant courant semaine prochaine
ci joint une photo de la bête!!! — RIEGERT 5 pts
Ah, ok alors. Tout ça parce que 95% des gens désignent un Klixon ou équivalent sous le vocable "fusible thermique". Tu pourras lire la référence du bestiau en le déssoudant, au calme.
Tu devrais pouvoir le trouver sur Farnell, si les frais de port ne te font pas trop mal à la CB. — jchd 11819 pts — PRO
Merci pour le retour RIEGERT :)
Et sans rancune, jchd. — Philori 1248 pts
Aucunement, pourquoi donc ?
Il est un fait que la grande majorité des demandeurs ne maîtrisent pas toujours une terminologie précise qui est primordiale pour les "techos", ces termes étant très relatifs -- et je dis le tout sans aucune condescendance.
Ce que je dis souvent : "si tu me mets devant un moteur de tracteur, de sous-marin conventionnel, ou pire, un mécanisme d'horloge astronomique, je reste comme un phoque" car là tu pourras me raconter "Alice aux Pays des Diesels", je te croirai sur parole. — jchd 11819 pts — PRO
je suis plus basique, on me parle d'un fusible thermique, je répond pour un fusible thermique. — Philori 1248 pts
