Tv thomson 40FT4253 grillé après orage
ZorrHann
14 pts
Je me suis proposé à "tenter " un miracle en réparant la tv d'un collègue.
Sa tv hs après un orage,
premier test: rien
Je Démonte , regarde si rien de grave à vue d'oeil... Rien vu
Je change le fusible situé à côté de l'alimentation ( 5ah 250v), je branche et la une belle étincelle sur la carte non loin du fusible....
Les condensateurs sont bons,
Je cherche un tutoriel avec photo pour tester les différents composants de l'alimentation svp.
Merci de votre aide
Tony
- TV Thomson, condo HS Réparé (5 réponses )
- Barre blanche vertical qui est apparu son mon écran de télévision Thomson (7 réponses )
- Thomson 32ht4253 1 couleur manque (5 réponses )
- TV THOMSON saturation couleur rouge (1 réponse )
- TV thomson 39FU5253C qui démarre que si la carte alimentation est froide (3 réponses )
- Probleme d image, THOMSON - TV (1 réponse )
Là où est l'étincelle doit être le composant en court circuit ou abimé. — Philori 1248 pts
Bonjour, j'ai suivi l'étincelle, j'ai trouvé le composant de cramé, impossible pour moi de lui donner un nom... Il se situe non loin de l'arrivée du courant, une sorte de résistance ronde et plate marquée: 5 3D214 AJ
J'ai trouvé des pièces équivalente, je pense sur 2 tv samsung :
DSC 2.5D _15
DSC 5D _ 15
Le quel choisir?
En vous remerciant
Tony — ZorrHann 14 pts
C'est peut-être une varistance ou une thermistance; il faudrait savoir comment elle est connectée dans l'alim (en série après le redresseur ou en parallèle) pour avoir plus d'infos — Philori 1248 pts
C'est bien une varistance, elle n'a aimée l'orage, elle est ouverte
je vais tenter de la remplacer par un des 2 modèle citer avant....
Je vous tiens au parfum, si je ne suis electrodéculoté... ^^
Tony
— ZorrHann 14 pts
Bon, j'ai changé la varistance, par le 1er modèle --> rien
J'ai mis le second,--> le fusible saute
J'ai chinter en direct en enlevant la varistance, idem, le fusible saute....
J'ai vais tenter un dernier truc, de retrouver la m varistance..... Mais où? Conrad?
Si elle était en parallèle, c'est normal que le fusible ait fondu.
Si elle était en série et que vous avez shunté, il y a autre chose en court circuit plus loin.
— Philori 1248 pts
Toujours en galère de retrouver une varistance de replacement....
Le gros problème est que je cherche la m varistance, je n'y connais rien, je voudrai une équivalente, mais je ne sais pas quoi chercher... Qui peut m'aider ?
C'est un tv thomson de 40' réf 40FT4253,
il écrit sur la varistance: S 3D214 AJ
Ça veut dire quoi tout ça?
En vous remerciant — ZorrHann 14 pts
Rebonsoir,
Bon je baisse les bras la, le fusible est bon, la varistance aussi.... Mais rien!
Je cherche une platine complète compatible,
Où puis je trouver cela svp?
"Google "est mon ami, certes, mais je n'ai rien trouvé, mis à part 1 télécommande, 1 1 pied ou 1 peritel....
La tv 40FT4253. Help
Avez vous la ref de la carte où se trouve la varistance? — Philori 1248 pts
Bon je baisse les bras pour la réparation,
Mais je ne vais la jeter pour autant !
Il me reste ali....
http://fr.aliexpress.com/item/Free-shipping-40-e461co-pwg1xg-08-pe461co-pw200aa-pe461co-tcl-led-power-board/1636759917.html
Je vais tenter ça...
On verra bien, je vous tiens au courant
Référence de la carte PE461CO
Tony
— ZorrHann 14 pts
