PC ACER, blocage sur NVRAM, fichier boot sans doute modifié
Matériel PC ACER Aspire M1641 de 2008, Vista, CPU E2180 3Ghz 32 bits, DD 320 Go
Manip ayant créé le PB:
Orage, foudre boum, alim HS (PC éteint mais pas débranché). Heureusement j'ai 2 PC identiques (promo achetés en double), dont un que je n'utilise plus depuis 2011.
Je le récupère bien rangé dans son carton, et j'y installe mon DD du PC utilisé.
En plus, je vais en profiter pour récupérer d'anciennes données que je voulais (mais pas le temps...) sur son DD.
Je boote d'abord OK sur l'ancien sans avoir connecté le second DD.
Puis (power off), j'intervertis les connections DD.
Je boote OK, ravi comme tout, tout bon.
Je connecte les 2 DD (en rajoutant un câble d'alim DD pris sur le PC alim HS, facile).
Je boote simplement, sans penser que j'aurais dû passer par le bios, mais comment aurais-je su sur lequel booter. Mes anciennes connaissances hardware m'avaient fait installer et connecter le master en bout de bus.
Et en fait le boot se fait sur le DD ancien.
Hop, j'intervertis les 2 DD. Je boot ! Toujours sur l'ancien humpffff.
Je déconnecte l'ancien DD, et voilà boot flingué sur le récent, boucle sur NVRAM.
Avant de chercher sur mon disque amovible si j'ai une sauvegarde totale, quel serait le fichier de boot que le conflit des 2 DD Vista aurait écrasé sur mon DD récent (PC promo achetés donc sans cd Vista) ?
Avec les 2 DD connectés, ouf j'ai accès au web, j'ai tenté de forcer le bios sur le démarrage du DD récent => blocage sur NVRAM, donc je pense que ce con m'a flingué le boot (mais exactement quel fichier, cela fait bien longtemps que je ne mets plus les mains dans ce « cambouis ») ?
J'ai lu quelques posts sur un autre forum d'aide qui pourraient incriminer la pile NVRAM. Je suppose que c'est en rapport avec la petite pile plate, je n'ai rien tenté fait). Mais ce qui me perturbe, c'est d'avoir eu un premier boot OK avec mon DD récent.
J'ai gardé le PC ouvert et j'ai fait des essais sur les barrettes mémoire (j'avais 2GO+1Go). Car lors de la première manip, je me suis dit que j'allais gonfler ma RAM en installant les 2 2Go. Le PC voit bien 4Go. J'ai fait plusieurs manips, revenir à 3Go, intervertir les 2Go; aucune amélioration.
Depuis plus de 6 mois, je "bricole" avec cette situation bancale, mais sans avoir acheté autre chose ni jeté quoi que ce soit. Je viens de trouver l'indication de commentreparer.com dans LaRevuedurable de l'été 2013.
Bravo au concepteur.
Bruno
- Réparer un ordi (6 réponses )
- Pc qui ne s allume plus (4 réponses )
- Réception de messages sur ma boîte FREE partiellement cryptés (8 réponses )
- Acer Aspire One AOD270 ne s’allume plus, pas de bios affiché et s’arrête au bout de 3 secondes (4 réponses )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Plusieur processus marche en meme temp (9 réponses )
- Réparer mon ordinateur portable acer aspire 7250 (1 réponse )
- PC ne démarre plus (5 réponses )
Aviez vous configuré les HD l'un en maitre et l'autre en esclave? Ou étaient ils en cable select? — Philori 1248 pts
Merci Philori,
Je n'ai touché à aucun cavalier de HD, (je ne suis pas sûr qu'ils en aient) je connais pour l'avoir pratiqué sur des PC plus anciens.
Je n'ai fait qu'intervertir l'ordre de branchement des câbles sur le même bus (câble select ? je ne sais pas si cela correspond).. — Druille 8 pts
Par défaut, je crois qu'ils sont configurés en maitres ou en single. C'est ce qui a créé le conflit (deux maitres ou deux singles!), le système ne sachant pas lequel était le vrai a écrit n'importe où. Configurez celui qui boote en maitre et l'autre en esclave. — Philori 1248 pts
