Robot masterchef qui ne s'allume pas
Naila
Mon robot s'est arrêté net et il ne fonctionne plus! C'est un robot moulinex masterchef acheté il y'a 2 ans mais n'a pas beaucoup servi , il s'est arrêté alors qu'il était en train de pétrir !
- Remplacer joint bol mixer d'un Moulinex Masterchef 680 Duotronic (7 réponses )
- Changer guide bol blander robot moulinex gournet (2 réponses )
- Démontage masterchef 5000 (4 réponses )
- Ouvrir le boitier de mon robot marie Moulinex pour changer le moteur Réparé (2 réponses )
- Robot moulinex masterchef gourmet type QA 403 (2 réponses )
- Moulinex MasterChef Grande - remplacer le planétaire (1 réponse )
- Robot Moulinex Masterchef 3000 (0 réponse )
Proposition de ClaireT 4 pts
Outils : Tournevis torx
Solution : Le mien m'a fait le même coup, donc s'il s'agit de la même panne, il faut ouvrir le produit, et le faire fonctionner ouvert (/!\ au risque de choc électrique) s'il fonctionne correctement, alors :
sur la carte électronique derrière le bouton on/off/pulse il y a une petite barre métallique. Il faut la retordre un peu pour que le contact se fasse correctement.
Sinon, je ne sais pas car je ne suis pas allée plus loin dans l'étude de la carte..
Précautions : /!\ au risque de choc électrique pendant la phase de test produit ouvert.
Bonjour Naila :
La réponse de Claire est , on ne peut plus claire , le seul regret c'est qu'elle n'ait pas prise de photo
Il est vrai que l'on n'y pense jamais lorsque l'on arrive à réparer quelque chose et que l'on en demande une quand on a besoin d'aide !
Alors si vous ouvrez le robot comme vous le préconise Claire pensez à prendre une ou deux photos du contacteur et à les placer sur cette demande
Merci pour cette réponse Claire
Bonne journée - - - - A +
