Machine à coudre, le fil du dessus s'enroule et se bloque
Marque : Brother
Modèle : LS 1217
cousette
5 pts
Le fil du dessus s'enroule autour du nid de la canette et se bloque. Il n'y a aucun noeud qui se fait avec le fil du dessous. Hormis le ressort qui contrôle le plateau des dents, j'ai trouvé un deuxième ressort avec deux crochets à chaque extrémité, accroché d'un côté à ce plateau mobile et de l'autre pendu dans le vide. Je ne sais pas d'où il vient. C'est un ressort plus petit et fin. Il s'agit d'une machine Brother LS 1217.
Merci d'avance pour vos réponses.
- Ressort dans machine a coudre brother (0 réponse )
- Ma machine brother affiche E1 (14 réponses )
- Machine à coudre fs40 affiche message erreur e6 (21 réponses )
- Réparer la pédale de ma machine à coudre Brother modèleVX730 (7 réponses )
- Remettre une pièce de la machine à coudre Brother FS40 au bon endroit (9 réponses )
- Reparer Brother fs40 (6 réponses )
- Brother FS40 - Problème de noeud du fil de la cannette (2 réponses )
- Recherche LCD pour MACHINE À COUDRE ET À BRODER BROTHER IN 1500D (6 réponses )
