Problème pc
Marque : HP
maxoux72
-9 pt
Bonjour j'ai un pc HP qui marchait bien mais qui defois plantait et la batterie se dechargeait vraiment très vite ! Et la je branche mon pc je l'allume l'cran noir s'affiche et il se reteint directement a tout les essais sa fait sa je pense que c'est un probleme au niveau de la carte mère qui a trop chauffer et du coup les resistances ont du cramer ! Si vous avez des conseils je suis prenneur merci !
- Mon pc s allume s éteint mais ne démarre pas Réparé (14 réponses )
- Ecran noir portable HP après changement de résolution (13 réponses )
- Mon PC portable HP ne reconnait plus la batterie (4 réponses )
- PC portable ASUS R301UA-FN032T qui ventile sans arrêt (5 réponses )
- Réparation HP n072 i7 ordinateur portable (4 réponses )
- Ordinateur portable (3 réponses )
- Mon ordinateur HP ne veut pas diffuser l'image sur mon écran (3 réponses )
- Réparer mon PC portable HP pavillon 630 (1 réponse )
ouvrir, vérifier la ventilation et dépoussiérer pour commencer — Philori 1248 pts
Bonjour, sinon j'ai entendu parler d'un site www.oureparer.com qui permet de trouver des bons réparateurs dans la région — Bernard91 2 pts
Le site étant en bêta, il m'envoie à la mairie de chez moi pour le dépannage.
Ils doivent avoir la liste des dépanneurs, eux ;) — Philori 1248 pts
batterie hs , laissez le chargeur branché pour tester le pc sinon carte vidéo en fin de vie —
Bonjour à tous,
J'ai une réponse simple qu'il faut savoir sur les ordinateurs portables.
Du fait de leur conception, les ordis portables ont une tendance à chauffer.
Il faut savoir, qu'un composant électronique chauffant régulièrement, a tendance à avoir une durée de vie réduite.
Pour éviter ce genre de problème, toujours bien nettoyé les orifices de ventilation de votre pc portable.
Ouvrir est nettoyé avec l'aspirateur et un pinceau les ventilateurs apparent.
N'hésitez pas à acheter un support ventilé sous votre pc.
Installez des logiciels de monitoring (voir la température des composants)
Si vous faites attention à ces quelques principes, vous garderez votre pc le plus longtemps possible.
— tete 2 pts
