CD Bloqué dans le lecteur
Marque : AKAI
Modèle : Mini 92
Getehas
4 pts
J' ai un probléme d' ouverture du lecteur CD , de marque AKAI , il a + de 10 ans , le CD est resté bloqué dedans , il émet un ronflement lorsque j'appuie sur le bouton de mise en route ,mais pas de musique ., il n 'y apas de trou à proximite de l'ouverture .
Merci de me répondre .
- Reparer lecteur cd nt 670 yamaha (13 réponses )
- Reparer lecteur cd nt 670 yamaha (6 réponses )
- Panne Lecteur CD sur Denon RCD N9 (11 réponses )
- Lecteur CD MCM233/12 ne demarre pas (12 réponses )
- Lecteur CD/DVD Denon 2910 ne fonctionne plus (5 réponses )
- Lecteur denon 2910 la lecture cd ne fonctionne plus (6 réponses )
- DENON CEOL Tiroir de CD coincé Réparé (5 réponses )
- Réparer un lecteur CD dont le faisceau laser ne s’allume plus (plus de couleur rouge visible) Réparé (16 réponses )
Il faut ouvrir le boitier du lecteur — Philori 1248 pts
impossible d'ouvrir le tiroir , méme avec le tournevis — Getehas 4 pts
Le lecteur n'est peut-être pour rien dans l'affaire: il se peut que le disque soit mal positionné et, en se relevant partiellement, empêche le mouvement d'ouverture.
Essayez d'abord de tenter des manœuvres d'ouverture/fermeture en le secouant sévèrement voire en le reposant sèchement (sans le casser) sur la table.
Si cela ne marche pas, il faudra démonter l'appareil.
Bon courage — yannick77 6536 pts
usure de la vis sans fin ou le cd a été mal mis sur le socle ce qui bloque ''eject''
pas de musique et ronflement ,logique !
démontage de la carcasse , et forcez de sortir le cd sur la'' vis'' de sortie du rail de lecture
mais je pense vous avez mis le cd a la rapide !!! —
Il y a en général, juste sous la trappe du lecteur un tout petit trou, il faut y introduire une épingle, et cela déverrouille le plateau, on peut l'ouvrir a la main, sans forcer
Utile aussi, pour recuperer un cd dans un ordi éteint... — davidumans 3 pts
