Comment réparer ma cafetiere Senseo qui ne chauffe plus
Marque : Senseo
Modèle : Quadrante
Christophe
J'ai une cafetière Senseo Quadrante noire. Quand je l'allume, elle clignote mais elle ne chauffe pas .
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Probleme flotteur Senseo quadrante (2 réponses )
- Réparer cafetière Quadrante de Senseo (1 réponse )
- Panne cafetiére Senseo (22 réponses )
- Senseo ne chauffe plus, chaudière ok ! (15 réponses )
- Problème cafetière Senseo 7860/61 allumage (12 réponses )
- Senseo : Fonction deux tasses ne fonctionne plus Réparé (12 réponses )
Proposition de Vincent Lemonnier 0 pt
Outils : aimant de frigidaire..
Solution : Il est possible que le flotteur soit HS. Essayer de placer un aimant au niveau du flotteur mais sur la machine, pas sur le réservoir. Il faut trouver la juste place,il va falloir déplacer l'aimant jusqu’à la trouver; si le voyant ne clignote plus, c'est que c'est la bonne place: un point de colle a cet endroit sur l'aimant et le tour est joué.
Précautions : Pensez a bien vérifier la présence d'eau à chaque fois que vous vous servirez de votre cafetière. Ne pas la laisser fonctionner a vide, sans eau.
