Nettoyeur vapeur domena NVT 200
Marque : Domena
Modèle : NVT200
PAPAGORZ
2 pts
temoin vert clignote en permanence et la vapeur ne sort pas
- Nettoyeur vapeur domena NVT 200 (0 réponse )
- REPARER NETTOYEUR VAPEUR (0 réponse )
- Réparer néttoie vapeur domena (1 réponse )
- Ne fonctionne plus (1 réponse )
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- Nettoyeur a vapeur Karcher qui fait sauter les plombs (25 réponses )
- Réparation sous garantie (2 réponses )
- Réparer vaporetto (problème de vapeur) (10 réponses )
Proposition de fesperet 5 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
J'ai déjà eu ce pb 2 fois. C'est ton thermo fusible qui a claqué. J'en ai commandé un nouveau, remplacé et c'est reparti.
Regarde bien le thermofusible existant car il comporte normalement 4 pattes: 2 x Entrée + Sortie.
Le thermofusible est en fait "double". Si le premier est mort, tu peux te connecter sur l'autre jeu de pattes
Ce qui veut dire qu'en connectant les câbles de commande de chauffe sur les 2 pattes llibres, ton nettoyeur va repartir.
Précautions : A changer bien sur sans que le nettoyeur soit branché sur secteur :)
