Retirer la résistance d'un lave-linge
La résistance chauffante de mon lave-linge a subit des dégâts suite à la promenade d'un élément perturbateur dans la cuve (plus précisément j'ai un peu forcé sur le tambour pour débloquer la porte qui était coincée dedans...). Du coup ça fait disjoncter mon installation électrique.
Donc j'ai racheté la même résistance pour la remplacer, mais mon problème est que je ne parviens pas à retirer cette résistance. Pourtant j'ai bien suivi le tutoriel vidéo suivant, qui correspond exactement au type de résistance auquel j'ai affaire, mais je ne parviens pas à aller plus loin que 2mm du joint...
Tutoriel que j'ai suivi: https://www.youtube.com/watch?v=UCtzgpGIvV4
J'ai beau forcer, rien n'y fait... Sur la vidéo le gentil monsieur a l'air de ne même pas tirer fort, et moi je suis en sueur à force de tirer sans que ça ne bouge!!! Quelqu'un aurait une idée de comment m'aider?
Merci d'avance!!!
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM (1 réponse )
J'ai le même problème, quelqu'un à la solution?
Comment as-tu fais au final? — Thomas01 2 pts
Il est fort probable que, depuis le temps, le demandeur n'est plus devant son écran.
En principe, il suffit de tirer, quitte à détruire le joint qui est, de toutes façons, à échanger. — yannick77 6537 pts
