Probleme Senseo qui clignote 2 fois quand j'appuie sur le bouton une ou 2 tasse puis ne fais rien .
Marque : Senseo
Modèle : HD7825
Bonjour, je possed la derniere Senseo HD et elle vient de tomber en panne . Quand j'appuis sur le bouton de mise en marche elle se met a clignoter normalement ( c'est a dire pas comme ci il n'y avait plus d'eau ) sans cesse . Quand elle fait ceci j'appuis sur une tasse et 2 tasse en meme temps puis elle s'arrete de clignoter , j'appuie alors sur une tasse et rien ne se passe elle clignote 2 fois puis s'arrete de clignoter et ainsi de suite .
Je l'ai demonté et la chaudiere n'a pas l'air de chauffer . Serai ce ca le probleme ?
Merci de votre aide
Maxence
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Café Senseo ne coule plus (25 réponses )
- Panne cafetiére Senseo (22 réponses )
- Problème cafetière Senseo 7860/61 allumage (12 réponses )
- Senseo : Fonction deux tasses ne fonctionne plus Réparé (12 réponses )
- Problème Senseo (14 réponses )
- Senseo ne chauffe plus, chaudière ok ! (15 réponses )
Salut, moi aussi j'ai une Senseo, apparemment c'est un problème de contact de chaudière, car la machine ne détecte pas la quantité d'eau que tu as ajouté, essaye d'augmenter la quantité d'au, et vérifie encore, si le problème persiste il faut vérifier si le contact d'eau marche normalement ou pas — nour02 7 pts
Salut les capteurs d'eau fonctionne j'ai même mis un aimant sur la carte et ça n'a pas marché. Elle ne clignote plus du tout des que je l'allume elle reste allumé direct mais quand j'appuie sur le bouton une ou 2 tasses elle ne fait rien puis clignote 2 fois puis reste allumé fixe .
Quelle test je peux faire pour savoir ce que c'est ?
Merci de votre aide — Maxence 59 8 pts
Dans ce cas là faisons un autre test : éteins la machine et rallume la, en gardant le doigt appuyé sur le bouton cafe court (reset) pour la réinitialiser — nour02 7 pts
J'ai déjà fait ceci hier et ça n'a rien changer. — Maxence 59 8 pts
