Fuite tuyau aquastop smeg
alaintaphanel
4 pts
Bonjour, peut on remplacer le tuyau de l'aquastop d'un lave-vaisselle SMEG STA6145 par un tuyau d’évacuation ordinaire de machine a laver, celui-ci fuit et le remplacement de l’ensemble est assez cher.
Merci d'avance.
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
- Lave-vaisselle smeg code erreur et/ou disjoncte sans fuite apparente (10 réponses )
- Lave vaiselle smeg porte ferme plus (1 réponse )
- Cosses de pressostat lave vaisselle SMEG brulées (7 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle SMEG qui fuit (12 réponses )
- Panne lave vaisselle smeg (6 réponses )
Vous parlez d'un tuyau Aquastop qui fuit, et vous demandez si vous pouvez le remplacer par un tuyau de vidange. Ce sont 2 choses differentes.
Le systeme aquastop a été inventé pour prévenir des éclatements et fuites sur le tube d'alimentation. Dans le cas général, les electrovannes sont dans la machine. Le tuyau de la machine reste sous pression tant que le robinet n'est pas fermé (et pas grand monde ouvre et ferme l'arrivée d'eau a chaque machine).
Dans le systeme Aquastop, l'electrovanne est en tete du tuyau (c'est poue cela qu'un bloc plastique est present), et dans la gaine passe un tuyau pour l'eau et les fils électrique qui alimente l'electrovanne. Comme l'Aquastop est vissé directement sur le robinet, plus aucune fuite du a un éclatement apparait.
La reponse entre l'echange de la version Aquastop vers un tuyau normal est non, car la machine va remplir sans arret (sauf sur certaines machines de type industrielle ou il y a une vanne aquastop et des electrovannes de distribution dans la machine). De toute facon, coté machine, il n'est pas démontable facilement, car fixé directement a l'interieur, et raccordé sur le debitmetre.
— Eric 2836 pts
Merci a Eric pour sa réponse, mais j'avais hélas devancé celle-ci en plaçant un tuyau ordinaire et j'avais constate que le remplissage ne s’arrêtait pas, il faudra donc commander un aquastop. — alaintaphanel 4 pts
