Sèche-linge Whirlpool 6eme sens ne chauffe plus
Marque : Whirlpool
Modèle : 6eme sens
	Fabien
 6 pts
Mon sèche linge ne chauffe plus alors que le tambour et le ventilateur fonctionnent. J'ai vérifié la résistance chauffant qui affiche 20 ohms ce qui me semble correct.
Par contre au démarrage, j'ai une tension de 230 volts aux bornes de la carte électronique (départ vers résistance) mais au bout de quelques secondes, la tension chute à 0 et l'air sort froid.
Merci de votre aide.
Fabien
 - Reference triac awz8676 (8 réponses )
 - Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
 - Réparer sèche linge (6 réponses )
 - Remplacer la molette du programmateur du sèche linge Whirlpool (12 réponses )
 - PROBLEME MODULE D'HUMIDITE SECHE LINGE WHIRLPOOL AWZ3789 (15 réponses )
 - Seche linge whirlpool panne intermittente et surchauffe (2 réponses )
Proposition de Eric 2835 pts
Solution : Precisez la serie de la machine (etiquette visible en ouvrant le hublot).
Si la tension est presente au demarrage, puis tombe a zero, il y a de fortes chances que le relais de puissance soit charbonné (soudé sur la carte).
Si la tension sort bien de la carte, il faut controler les klixon fixé sur la resistance de chauffe, car ça sert d'interrupteur thermique.
On en saura plus avec le type de la machine.
Précautions : Attention aux interventions sous tension. On ne le repete jamais assez, le courant TUE !!
Et ce n'est pas parce que l'installation est protégé par un inter differentiel 30 mA que l'on est protégé..
Prendre toutes les precautions, et travailler calmement.
Bonjour et merci pour votre réponse. La référence du modèle est AWZ2412.
J'ai contrôlé la tension machine en marche à la sortie de al carte vers la résistance et j'ai bien 230 V qui tombe à 50 volts lorsque le tambour s'inverse puis la tension revient à 230 V.
Par contre, 0 V aux bornes de la résistance. Je soupçonne donc les klixons.
Y a t il un moyen de les réparer où faut il s'en procurer des neufs. Le cas échéant, auriez vous une adresse pour les commander?
Merci encore pour votre assistance.
Fabien — Fabien 6 pts
La résistance chauffe quand le tambour tourne dans un sens, par rapport a la circulation de l'air. Les 50 volts dans l'autre sens doit être un courant induit (normalement, le relais ne colle pas).
j'ai trouvé ceci, mais pas détaillé. C'est l'ensemble resistance-klixon.
Lien : http://photo.sogedis.fr/pieces/16516.jpg
Pour tester un klixon, un simple multimètre suffit. A son état normal, il est passant. Quand il atteins sa température de déclenchement, il est isolant, puis l'ensemble refroidi, et redevient passant.
Les 2 klixon n'ont pas la même température de travail ( un est dit de service, c'est lui qui régule le dépassement de température, l'autre est de sécurité, au cas ou le 1er n'a pas coupé et son rearmement n'est pas forcement automatique, si pas auto, il y a un petit téton a l’arrière).
L'eclaté machine : http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AWZ2412%20857524129013.pdf
La page des pieces : http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWZ2412+857524129014.htm
A suivre :-) — Eric 2835 pts
J'ai testé le Klixon du haut qui n'est pas passant (résistance infinie) alors que celui du bas est à 0 ohm.
Du coup, je me demande si il est possible de ne remplacer que le klixon non passant?
Dans le cas contraire, dois je racheter l'ensemble résistance /klixon. Si oui, avez vous une adresse?
Merci — Fabien 6 pts
Si le klixon non passant n'est pas muni d'un bouton de réarmement au dos, c'est qu'il est cuit.
Pour l’échange, il est préférable de remplacer les 2 en même temps, car ils ont le même usure. Remplacer 1 seul donne le risque de remplacer le second dans pas longtemps.
Quand a la résistance, si elle est bonne, autant la conserver.
Pour l'adresse de pièces détachées, je n'ai pas d'adresse précise, car quand je suis en panne, j'essaye de trouver sur le Net.
Si un Pro passe sur ce fil, il sera plus compétent que moi pour la fourniture de pièces détachées.
Eric — Eric 2835 pts
