Le combiné de mon téléphone DECT Topcom ne reconnaît plus l'unité de base
Marque : TOMCOM
Modèle : DIABLO 100
le combiné de mon téléphone DECT Topcom Diablo 100 que j'ai acheté il y a plus de dix ans ne reconnaît plus l'unité de base;il était relié jusqu'à présent à la ligne FT mais je suis maintenant en dégroupage total; j'ai donc retiré la base et les deux combinés qui y étaient reliés pour les installer sur la box ; j'ai retiré les piles pendant des heures puis je les ai remises et posé les combinés sur leurs basses respectives où ils se sont rechargés ; j'ai donc j'ai appuyé sur le bouton « Paging » de l'unité de base pendant 10 secondes jusqu'à ce que l'indicateur (clignotant) de Line/charge sur l'unité de base commence à clignoter rapidement.Le clignotant de Line/Charge a clignoté rapidement pendant une minute. Pendant cette minute, j'ai appuyez et tenu la touche "Programme" du combiné à relier à l'unité de base pendant 6 secondes ; un ' _' s'est mis à défiler sur l'écran de gauche à droite. Mais rien s'est passé malgré de nombreux essais et mes deux combinés ne sont toujours pas reliés à la base
- Un tecno phantom 6 plus qui efface les contacts (0 réponse )
- L'écran de mon phantom 6 ne s'allume plus mais le téléphone sonne (1 réponse )
- Réparer Iphone 6 (1 réponse )
- Booster connexion mobiles Xiaomi 5 et 6 (3 réponses )
- Iphone 6 affichant la pomme et s’eteint (0 réponse )
- Après changement batterie Iphone 6 , faut-il charger complètement puis recharger complètement? (2 réponses )
- Reparation de mon infinx hot 6 qui ne s'allume plus apres avoir appuyer sur une mise a jour (1 réponse )
- Reprogrammer un portable android qui s'allume mais ne permet pas d'acceder au menu ni afaire des appels (18 réponses )
Proposition de aldar 20 pts
Outils : mes doigts
Solution : J'ai rechargé les piles pendant plusieurs heures (durée de recharge normale pour des piles AAA) afin qu'elles soient complètement rechargées et une fois replacée dans le combiné, j'ai suivi la procédure normale et la reconnaissance de l'unité de base s'est faite immédiatement; cependant une fois le code PIN affiché (P1) j'ai dû presser à nouveau le bouton de l'unité de base et celui du "Programme" du combiné pour que le code Pin s'efface et obtenir le numéro du combiné
Précautions : aucune
