Combiné réfrigérateur congélateur Faure FRB 634 MW congélateur ne marche pas
j'ai dégivrer mon combiné congélateur réfrigérateur Faure afin de mettre un réfrigérateur normal à la place et mettre le combiné dans mon garage, je l'ai déplacé quasi de suite après l'avoir éteind et j'ai due le coucher deux minutes pour le passer à la porte du garage et j'ai nettoyé et rallumé mon combiné deux semaines après et la partie congélateur ne fonctionnait qu'à -3°C puis maintenant comme un réfrigérateur, à 3°C. je précise que j'ai due nettoyer l'intérieur du tuyau d'évacuation de l'eau avec des cristaux de soude et de l'acide citrique, ce n'est pas très fort, puis vinaigre blanc et alcool ménager à cause de la moisissure qui s' était installé. Je précise qu'il n'y a qu'un seul compresseur. Voilà si quelqu'un a la solution?
- Le réfrigérateur ne fait pas de froid.Le congelateur fonctionne trop froid: -40° Faure FRI246W (5 réponses )
- Réfrigérateur Faure, Bruit de buzzer tout les 5min, ne refroidit plus (1 réponse )
- Schéma de branchement d'un klixon 6SP9029 sur frigo FAURE FRT427MW (0 réponse )
- Frigo FAURE FRB536MW/1 qui ne fonctionne pas mais partie congélation qui fonctionne très bien (0 réponse )
- Le réfrigérateur ne fait pas de froid.Le congelateur fonctionne trop froid: -40° Faure FRI246W (0 réponse )
- Le freezer de mon réfrigérateur FAURE R134a marche à fond (-25C°) mais la partie basse ne marche plus (15C°) ? (0 réponse )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF Réparé (20 réponses )
- Frigo qui ne refroidit pas mais congélateur fonctionne bien (2 réponses )
Il y a t'il quelqu'un pour mon problème s'il vous plait? — Emmanuel Tracol 20 pts
Toujours personne pour mon problème? :( — Emmanuel Tracol 20 pts
