Corps étranger dans cuve de lave-linge
Marque : Electrolux
Modèle : INSPIRE AWT 11420 W
Une petite cuillère est tombée au fond de la cuve en glissant contre la paroi extérieure du tambour. Que faire?
Bonjour - - - !
Le plus simple pour récupérer un objet tombé entre cuve et tambour est de le faire en passant par le bas de la cuve , vous devez ôter la durite basse qui va de la cuve à la pompe de vidange pour accéder à la partie la plus basse de l'intérieur de la cuve
En espérant bien sur , que l'objet ne soit pas resté coincé entre les deux parois "cuve et tambour". Pour plus de commodité vous pouvez incliner votre machine , voir même l'appuyer au mur , c'est plus simple à condition de bien faire attention qu'elle ne vous tombe pas sur les mains
Vous pouvez vous aider d'un cintre ou d'un fil de fer pour retirer l'objet et mettre un éclairage dans la cuve pour voir la cuillère par l'ouverture du tuyau servant à la vidange
Tenez moi au courant de l'évolution de votre problème
Meilleur Voeux
Xavier
