Réparation panne PANASONIC PLASMA 2/10 clignotements
Je ne viens pas demander ici de l'aide car j'ai résolu mon problème mais juste partager ici la résolution de cette panne.
Précision : je n'ai quasiment aucune connaissance en électronique, je sais juste tenir un fer à souder et j'ai trouvé la solution sur des forums/blogs/chaine youtube anglophone.
Problème : le téléviseur ne s'allume pas et le voyant veille clignote 2 ou 10 fois consécutivement.
Panne : il s'agit ici d'un défaut des condensateurs sur les cartes "A30C5" soudées à la carte mère du téléviseur. Plus précisément, un défaut sur la carte dite "MC201" cause 2 clignotements et 10 pour un défaut sur la "MC301".
Solution 1 (propre) : démonter la carte mère du téléviseur et dessouder ces deux cartes pour en remplacer les condensateurs défectueux par des nouveaux. Puis ressouder le tout sur la carte mère et remonter tout ca en place. Kit trouvé sur ebay : http://www.ebay.com/itm/TEA1611T-REPAIR-KIT-2pcs-IC-and-2pcs-SMD-CAP-ETX2MM702-ETX2MM704-ETX2MM706-/191189331463?pt=US_TV_Boards_Parts_Components&hash=item2c83c5ae07 et une très bonne vidéo (en anglais) sur la réparation : https://www.youtube.com/watch?v=LjpGKaBt8hg
Solution 2: (sale, mais fonctionne bien :) ) : Virer les deux condensateurs smd à chaud au fer à souder (de préférence panne fine). Ca fonctionne très bien sans... Pourquoi ? Aucune idée... Astuce trouvée ici : http://blog.bronislavrobenek.com/post/47303789528/panasonic-plasma-red-blinks-of-death-repair
A vous de peser le pour et le contre, moi j'ai choisi la solution 2 malgré le fait que j'ai en ma possession tous les éléments pour la réparation mais j'avais sérieusement la flemme de tout démonter, puis souder un composant SMD aussi petit : bon courage...
Ci joint quelques photos, il faut être précis les condensateurs à retirer/remplacer sont minuscules.
Bonne chance !
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Réparation panne PANASONIC PLASMA 10 clignotements Réparé (4 réponses )
- Plasma Viera Panasonic TX-P42ST32Y, s'allume mais pas d'image. (8 réponses )
- Défaut image après 5 minutes - TV Plasma Panasonic (4 réponses )
- Plasma Panasonic TX-P65VT50E ne s'allume plus (7 réponses )
- Allumage impossible Plasma Panasonic mise en veille automatique (6 réponses )
- Mon écran plasma Panasonic TX PF50G30 s'éteint tout seul (8 réponses )
Réparé selon la méthode décrite ci dessus.
Petites précisions :
- débranchez le téléviseur avant de travailler dessus.
- attention à bien viser ! retirer les bons condensateurs et ne touchez pas les autres composants qui sont "relativement" proches.
Je ne peux être tenu responsable de vos mauvaises manipulations, c'est à vos risques et périls. — Soulwax 5 pts
