Lave-linge Brandt Malice AA fait sauté mon compteur EDF
Marque : Brandt
MOU
4 pts
chaque que allume ma machine à laver il y a mon compteur EDF qui saute je sais pas pourquoi . que dois je faire pour la réparer ?
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- Machine à laver Brandt Malice AA, bouton de marche cassé, comment le changer ? (6 réponses )
- Lave-linge Brandt Malice AA qui ne chauffe plus Réparé (5 réponses )
- Réparer lave-linge qui fait disjoncter Réparé (11 réponses )
Proposition de Eric 2834 pts
Solution : Bonjour,
Tout dépends du moment ou ça disjoncte...
Si c'est au remplissage (appel d'eau), défaut d'isolement sur électrovanne.
Si la machine a pris l'eau, c'est la résistance qui est en défaut.
Il est possible d'avoir aussi le moteur ou la pompe de vidange en défaut.
Pour le savoir, il faut contrôler l'isolement des organes, mais en général il est difficile de trouver un défaut de ce genre avec un multimètre, sauf si c'est un défaut franc. Placer le multimètre sur la plus grande échelle (M.Ohms) et sonner les contacts avec la masse. On doit trouver infini ou une grande valeur. Sinon, pour être sur, il faut utiliser un mégohmmètre, qui injecte une tension de 500 volts , et mesure le courant de fuite.
Sinon, il reste la bonne vielle méthode en commençant par la résistance de chauffe.
Pour l’électrovanne de remplissage et la résistance de chauffe, il suffit de débrancher les cosses, de les isoler, et de lancer un cycle. Faire un élément a la fois. Si ça ne disjoncte plus, on a trouvé.
Voila bonne recherche et bon courage.
Précautions : Attention, avant d'intervenir sur le circuit électrique, débrancher la prise murale a chaque opération....
Penser a isoler les contacts débranchés pour l'essai.
Cela doit être dû à un problème de résistances en défauts avec la carcasse, ou un problème de moteur.
Ne toucher surtout pas la carcasse de votre appareil quand il est branché, si c'est votre compteur EDF qui saute le seuil est de 300 - 500 mA cela est TRES dangereux...
Votre tableau électrique ne doit pas être aux normes, vous ne devez pas avoir de différentiel 30mA.
Cela le fait avec tous les programmes pour votre lave-linge ? — gwelt22 185 pts
MERCI pour les infos mais je peux faire comment pour le réparer car chaque fois que je la met en marche .il fait sauté mon compteur tous les 15min — MOU 4 pts
