Radio ne marche plus sur mini-chaine Philips MCM275
Marque : Philips
Modèle : MCM275/12
Bonjour, ma mini-chaine de marque Phillips et modèle MCM275 rencontre quelque problème.
ça doit faire un peu plus de 6 ans que je l'ai mais je m'en suis très peu servie et j'ai voulu la ressortir pour mettre la radio dans mon garage.
Seulement tout marche sans problème, je peu mettre des CDs, en USB tout va bien mais j'arrive à faire des recherches de radio, elle les trouve, affiche leurs noms (donc les capte bien pour moi je pense) mais alors aucun son ne sort des enceintes ... et que ce soit sur les Bandes FM ou AM. Bon je n'habite pas dans un trou, j'ai essayer de chercher sur internet, sur la doc, en vain ...
J'ai commencé à démonter la mini chaine mais je ne sais pas où regarder alors c'est la que je fais appel à vous ...
Cordialement,
En attente de vos réponse
- Bruit de fond sur Philips Vintage Mini F4312 (18 réponses )
- Réparation problème son sur les Philips Streamium MCi500, WAC7500, WACS7500, WAS7500, WAC3500, MCi300 (14 réponses )
- Mini-chaîne hifi Philips MCM275/12 s'arrête et s'allume toute seule (1 réponse )
- Réparer lecteur cd et son tuner chaine hifi Philips FW 750 C (7 réponses )
- Chaine hifi FW MI85 (7 réponses )
- Mini chaine Philips theatrical MCD716 ne lit plus les CD Réparé (5 réponses )
- MINI CHAINE PHILLIPS FWM608 (1 réponse )
- Mini chaine Hi-Fi Philips btm2280 qui s éteint (4 réponses )
avez vous pensé de metre l'antenne , ce fameux fil qui pend derrière la chaine ? —
Ah bon ? Et dois je brancher l'alimentation électrique ??? (ironie...) — perlin71 4 pts
essayez de brancher un casque si ça fonctionne avec le casque ça peux être le contacteur de la prise casque — dom 2 pts
Proposition de Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Outils : aucune
Solution : bonjour , il s' agit peut etre d 'un circuit (sorte de mixer ) qui ne reçoit pas le signal radio , puisque vous l' avez ouvert essayez de voir s' il y a une fuite dans un connecteur deconnectez le tuner ( partie qui reçoit l' antenne ) et reconnectez le
Précautions : aucune
Proposition de DEHEL 3 pts
Outils : tournevis, fer à souder, tresse à dessouder
Solution : Il est possible que la panne vienne de l'ampli puissance. C'est le circuit TDA 1517 facile à trouver car il est refroidi par le radiateur alu.
Mais depuis le temps peut-être avez vous trouvé la panne. JE SUIS PRENEUR DE LA SOLUTION SI VOUS L'AVEZ;
Précautions : Ne pas chauffer plus de 10 secondes chaque soudure en remontant le circuit neuf.
