Réparer une pompe de relevage
Obd2
4 pts
Ma pompe de relevage Pedrollo ZXm1B/40 ne fonctionne plus,il semble que c'est un bouchon de papier qui l'a bloquée.Je l'ai sortie et nettoyée et l'ai branché à une prise,le moteur a tourné avec difficulté et s'est arrêté.Pensez-vous que ce type de pompe soit équipé d'un condensateur et que celui-ci est été détruit lorsque la pompe ai été bouché par le papier ? Ma pompe n'a pas plus d'un an.Vu le prix pour son remplacement qui est de 490 euros,je veux la répararer par mes propre moyen.Surtout que le prix d'un condensateur est ridicul.
- Demontage pompe eaux chargées Karcher SDP 9500 (10 réponses )
- Pompe de surface fait sauter disjoncteur au démarrage (12 réponses )
- Panne sur pompe de puit immergees (16 réponses )
- Réparer pompe immergée de puit (16 réponses )
- Bruit strident de la turbine de mon groupe hydrophore qui pompe l eau de citerne eau de pluie (11 réponses )
- Pompe qui ne fonctionne plus après l'hiver (7 réponses )
- Vis de reservoir pompe energer perdue (1 réponse )
- Recherche bride de réservoir surpresseur de pompe à eau ENERGER (3 réponses )
voir si la turbine tourne librement a la main, si ok le condensateur est hs , il faut déposer le capot et remplacer le condo , bien sur refaire l’étanchéité avec de la silicone pour joint de culasse au rayon voiture pas de la silicone sanitaire ! —
Bonjour Obd :
Sans certitude aucune ! je me demande si il n'y a pas une sécurité thermique pour ce type de matos , vu le prix
Meilleurs voeux
MESSAGE DU DEMANDEUR INITIAL :
Après vidange du réservoir du conteneur ou est placé la pompe de relevage,il a été découvert en démontant un coude en PVC que c'était un bouchon de papier(Sopalin ?) qui empêchait l'évacuation des eaux usées.Marqué d'une croix rouge sur mon croquis.En retirant ce bout de papier et en remontant ce coude,la pompe refonctionne normalement.
Il est joint un schéma pour mieux comprendre la construction de l'ensemble avec la pompe de relevage. — caphar 667 pts
