Lave-vaisselle Hoover semble ne pas se mettre sous tension
Fred Armoni
mon lave-vaisselle, hoover, (modèle : HOD 5G10X) semble ne pas se mettre sous tension.
j'ai donc démonté la porte, pris les tensions à l'interrupteur marche/arrêt : ok
sur la carte, il y a du courant (j'ai pris une chataigne ;) ).
Bref, tout semble correct, or rien ne se passe.
ah, le capteur de fermeture porte semble ok aussi. (mesuré au ohmmètre)
je crains que ce soit l'afficheur qui soit défectueux, mais dans ce cas je devrais (?) pouvoir lancer un cycle quelque soit le programme, or, non, rien ne se passe.
- Vue eclatee lave-vaisselle hoover MOD. HOD 3-47 (1 réponse )
- Mon Lave-vaisselle hoover ne s'allume plus (1 réponse )
- A quoi correspond erreur e01 sur un lave vaisselle Hoover (1 réponse )
- Lave vaisselle Hoover Code erreur E6 (0 réponse )
- Mon LV hoover hod5g10 ne fini pas son cycle (2 réponses )
