Robot moulinex masterchef 8000 le moteur fait du bruit mais ne tourne plus
ydnisse
Mon robot ne tourne plus mais le moteur fait un petit bruit, comme si l'électricité arrivait bien jusqu'à lui mais que l'ensemble refusait de tourner...
J'ai démonté et essayé de tourner l'axe du moteur à la main... impossible. Est-ce normal ? Est-ce que je dois changer le moteur au complet ou y a-t-il une solution pour le débloquer ?
Merci d'avance pour vos conseils...
Cindy
- Remplacer joint bol mixer d'un Moulinex Masterchef 680 Duotronic (7 réponses )
- Réparer un robot moulinex dont le moteur ne tourne plus Réparé (4 réponses )
- Changer l'arbre de transmission du blender (moulinex masterchef 8000) (2 réponses )
- Problème moteur robot Moulinex Masterchef FP6600 (5 réponses )
- Démontage masterchef 5000 (4 réponses )
- Ouvrir le boitier de mon robot marie Moulinex pour changer le moteur Réparé (2 réponses )
- Moulinex MasterChef Grande - remplacer le planétaire (1 réponse )
- Changer joint blender moulinex masterchef 750 (2 réponses )
Bonjour Ydnisse :
Ce doit être simplement le pignon de l'axe d'entraînement en plastique qui serait Hs ! Disons que ce doit être une réparation qui doit tourner à 15 /20 euros
Re-Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
