Mon écran est visible sur les trois quarts
Dominique Pawlikowski
Bonjour :
j'allume mon pc et il n'y a que les trois quarts qui est normal , le quart restant présente des bandes de couleurs
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Pc qui ne s allume plus (4 réponses )
- Réparer écran ordinateur portable Acer (5 réponses )
- Réparer mon ordinateur portable acer aspire 7250 (1 réponse )
- Peut plus éjecter disque CD de mon ordinateur portable DELL. Appareil sans tiroir. Réparé (3 réponses )
- Mon ordinateur portable (Acer) s'éteint à cause d'une surchauffe. (12 réponses )
- Problème démarrage Windows xp Réparé (13 réponses )
- Acer Aspire One AOD270 ne s’allume plus, pas de bios affiché et s’arrête au bout de 3 secondes (4 réponses )
Proposition de Druille 8 pts
Solution : Bonjour,
je viens de m'inscrire sur le site.
Pour mieux cerner le PB, auriez-vous tenté d'intervertir l'écran avec un autre écran et connecter l'écran incriminé sur un autre PC. Je pense que cette panne est caractéristique d'un simple défaut de connectique (à voir s'il est dans le connecteur, ou plus critique dans le câble). Il est clair que si l'écran affiche des couleurs, le tube "cathodique" n'est pas HS et c'est uniquement un pb de transfert de données.
Précautions : avant d'intervertir les écrans entre 2 PC, configurer les conditions d'affichage à l'identique et prendre une résolution classique (panneau de configuration/gestion de l'affichage).
Salut salut,
Druille a bien raison probablement un probléme de connectique.
Il faut ouvrir et regarder le flat cable( le cable plat en francais) si il n'est pas connecter legerement de travers(souvant dû a un choc) ou couper (a force d'ouvrir et fermer)
pour Druille , bienvenu parmi nous, juste un petit detail par contre le tube cathodique n'existe pas sur les portables (ou je ne suis pas assez vieux pour en avoir connaissance)
Donc a ouvrir, et verifier ... — serenity 1979 pts
Bonjour, il s'agit bien d'un ordinateur portable ?
Si c'est bien le cas, le premier test à effectué c'est de brancher votre ordinateur sur un écran externe (écran plat ou cathodique ou bien sur une TV) avec un câble VGA ou HDMI. Si l'affichage fonctionne parfaitement sur l'écran externe, il vous faudra alors ouvrir votre ordinateur pour vérifié la connectique de la dalle. Si en revanche l'affichage ne s'améliore pas sur l'écran externe, cela provient du GPU qui à subit une chauffe et donc il y à des fissures dans les soudures de celui-ci.
Tenez-moi informé du résultat de vos test. — UPC80 23 pts — PRO
